Pose bac de douche dans construction neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 344 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour tout le monde, notre construction arrivant à la fin nous allons très bientôt réceptionner notre bien et j’aurais une petite question à vous poser concernant la pose du bac de douche.
Lors de nos rdv avec la commerciale au tout début de notre projet nous avons bien stipulé vouloir mettre en place un bac de douche, elle nous a alors mis en place une réservation dans la chape afin de pouvoir poser celui ci ( c’est moi même qui le pose ).
Suite à l’avancement du chantier je me pose la question suivante. Comment poser mon bac de douche sachant qu’ils ont bien fait la réservation mais que dans la réservation il y a l’isolation du sol. Puis-je poser mon bac sur l’isolation? Dois-je enlever l’isolation afin de faire une chape pour pouvoir poser mon bac?
Je vous joint une photo afin que vous puissiez mettre une image sur les mots car je ne suis pas certain d’être très clair
Merci d’avance pour vos réponses.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Rhone
Ici j'avais réduit l'épaisseur de l'isolation au niveau de la douche : 8cm au lieu de 12cm pour compenser la hauteur du receveur acrylique.
Puis coffrage afin que le chapiste coule une epaisseur réglementaire de chape sous la douche comme ailleurs.
Ca permet de limiter le pont thermique, sans avoir pour autant de marche pour aller dans la douche.
On peut aussi compenser sans toucher a l'isolation en ne mettant pas de ravoirage quand il y en a un.
Dans ton cas, je remplacerais l'isolant par des panneaux de plus faible épaisseur pour permettre de couler une chape minimale (3 a 4cm) avant la pose du receveur.
Salut et merci pour ta réponse,
Donc si j'ai bien compris le mieux dans mon cas est d'enlever complètement l'isolation et de mettre des panneaux afin d'accueillir une chape de faible épaisseur.
La chape dans la salle de bain actuellement en place est de 7cm, n'est t-il pas possible de faire une chape de faible épaisseur directement sur l'isolant dans l'emplacement du bac de douche (4cm) afin d'accueillir le bac de douche (4cm) ce qui nous permettrait d'être à niveau avec la chape du reste de la salle de bain + le carrelage.
Cette solution paraît plus simple plutôt que de devoir enlever tout l'isolant.
Qu'en penses tu?
Dept : Bas Rhin
J'en pense du bien ! 7cm c'est beaucoup, c'est pourquoi je n'ai pas pensé a cette solution mais si tu peux éviter de toucher a l'isolant cest parfait.
4cm c'est large pour une chape, il faut juste choisir le bon produit, et éventuellement le renforcer si tu as un doute (fibres)
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Rien à voir avec votre question mais elle se trouve où l'évacuation de votre douche?
Dept : Val De Marne
Merci pour ton avis, je suis sur la bonne voie ( niveau théorique ), reste plus qu'à appliquer et ça c'est encore une autre paire de manche.
L'évacuation n'est pas encore faite il va falloir que je la fasse malheureusement.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 03h26
Devis création salle de bains
