Volume d'eau du circuit de chauffage. Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 222 fois
Env. 200 message Saone Et Loire
En suivant le lien ci-dessous, j'essaie d'évaluer la contenance de mon circuit de chauffage.
https://elyotherm.fr/calcul-contenance-eau-installation
Les infos qui peuvent être utiles:
Maison de plein pied de 65 m2.
L'installation est de type "parapluie" (dans les combles non aménageable)
Radiateurs acier, 4 de taille (standard) + 1 petit 70 cm de large x 1 m de haut + 1 sèche serviette dans la salle de bain).
La maison fait 11,5 m de large x 6 m de long.
Ma PAC nécessite un volume d'eau de chauffage minimum de 50 litres, pensez-vous que je puisse être en dessous?
Bien cordialement
Dept : Saone Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
D'après vos données, j'estime l'age du capitaine à 57 ans.
Plus sérieusement, vous citez un site qui dit de prendre une estimation de 10L par panneau de radiateur. Soit vous lui faites confiance et seul vous pouvez compter vos radiateurs (vous ne donnez même pas le nb de panneaux sur vos radiateurs...).
Soit vous voulez calculer plus précisément, et là encore vous seul pouvez mesurer les longueur de tuyaux.
Sur ce forum on peut vous confirmer vos vos calculs mais il faut les bonnes données.
Comment voulez vous qu'on sorte le volume de l'installation à partir de la surface de la maison ??
En cherchant un peu, vous pouvez trouver des éléments de réponse sur les sites des fabricants de radiateurs.
Par exemple : https://www.finimetal.fr/static_files/fr/media/downloads/FM_Panneaux_info_tech.pdf
Il y a la contenance en L par mètre linéaire de radiateur.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Oui désolé j'aurais dû donner le type et les dimensions de mes radiateurs!
Merci pour ce recadrage ^^ et pour le lien.
Voici 2 liens qui m'ont permis de réaliser le calcul du volume de mon circuit de chauffage.
Pour les radiateurs:
http://www.stelrad.eu/stelra[...]-ALL-IN.pdf
Pour la tuyauterie:
https://elyotherm.fr/calcul-[...]nstallation
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h19
Devis pompe à chaleurArtisan
