Distance chevrons variable, comment eviter le gaspillage de ldv ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 275 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Dans la théorie (du moins pas dans ma pratique  ) la distance entre chevrons doit être identique. Dans mon cas elle varie entre 62.2cm et 65.3cm. Du coup pour l'isolation sous toiture mon problème est le suivant. J'ai des rouleaux (lambda 35) de 120cm de large... Y-a-t-il une solution pour éviter de gâcher 40% de ldv pour réaliser l'isolation de la 1ere couche ?
Si je met deux morceau cote à cote j'imagine que ça ne tiendras pas même si elle est semi rigide.
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bien sûr qu’il y a une méthode !
Alors, je te la donne contre 50 % (en espèces sonnantes et trébuchantes de préférence) des économies réalisées
Il te suffit de couper des bandes dans la largeur des rouleaux !
Tu les coupes 1 à 2 cm plus larges que l’entraxe des rouleaux afin qu’elles viennent bien se caler entre les chevrons et boucher tous les interstices. Une pose jointive est requise (bien positionner les bandes les unes contre les autres).
Chutes réduites au strict minimum
Alors mon RIB est : 362 20………
Dept : Maine Et Loire
J'avoue pour le coup j'ai pas vu plus loin que le bout de mon nez
Merci @Marc49 en tout cas d'avoir répondu !!Tongue
Shimoby a écrit:J'avoue pour le coup j'ai pas vu plus loin que le bout de mon nez
Shimoby
Bon, j'attends toujours mon virement bancaire dans l'histoire
Les fins de mois commencent de plus en plus tôt     et Noël approche
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Shimoby,
Dans la pratique, comme il s'agit d'un lambda 35, prévois 2cm de plus pour couper tes morceaux de laine afin qu'ils tiennent bien calés entre les chevrons.
Attention, tu n'indiques pas si tu as un écran de sous toiture ou pas. Avec des chevrons d'entraxe irrégulier on peut penser qu'il s'agit de rénovation. Donc, bien laisser une lame d'air d'au moins 2cm entre les liteaux et la laine et comme il s'agit d'une laine classée T3 (tolérance 3,5cm pour poser ton isolation sans prendre le risque d'obturer cette lame nécessaire à la ventilation des bois de charpente.
Bons travaux !
De : 35 (35)
Il est en cours le virement Marc49 ! Avec black friday tout ça il met un peu de temps ! :p
hicot35 a écrit:Bonjour Shimoby,
Bons travaux !
Merci pour les précisions et conseils hicot35 ! Pour le coup, c'est du neuf et j'ai donc un ecran sous toiture HPV. Il me semble donc que je peux coller l'isolant aux liteaux (dans mon cas j'ai des voliges sous les liteaux), c'est bien ça ?
Shimoby a écrit:Il est en cours le virement Marc49 ! Avec black friday tout ça il met un peu de temps ! :p
Rien encore de crédité sur mon compte !
Je suis triste, à sec et je me demande s'il n'y a pas anguille sous roche !
Bonjour Shimoby,
Et l'écran HPV, il est mis au-dessus de la volige ? Si c'est le cas, c'est qu'ils ont considéré que la volige n'était pas étanche à l'air (lames non jointives, sans rainures et languettes probablement !?). Si c'est bien le cas, tu peux utiliser toute la hauteur des chevrons pour poser ton premier lit de laine
De : 35 (35)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h26
