Fuite d'eau maison hors d'eau hors d'air
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 420 fois
6
Env. 10 message Ardeche
Nous sommes actuellement en pleine construction, le placo devrait commencer la semaine prochaine.
Suite aux grosses pluies de ces derniers jours je m'aperçois que nous avons des entrée d'eau dans la maison.
Nous avons choisi de poser nous même nos menuiseries, problème à la livraison : pas de retour assez large pour pose en applique environ juste 1 cm (je vous l'a fait courte car nous avons galéré plusieurs semaines). Sur conseil de menuisiers nous avons mis des cornières en alu et du silicone pour ajuster ça. Après test avec un tuyau d'arrosage cela semblait ok.
Hier je m'aperçois que nous avons des flaques au niveau des seuils de porte fenêtre et sur les cotés des fenêtres (brique mouillées) (voir photo).
Est-ce normal vu que nous n'avons fait ni enduit, ni joint acrylique sur l’extérieur ?
Le stress est à son comble car le plaquiste débarque ( après l'avoir attendu 1 mois)
Pouvez-vous me donner vos avis, retour expériences car c'est la dépression pour ma part.
Bonne Journée
Dept : Ardeche
Env. 4000 message Cotes D'armor
il n"est pas raisonnable de commencer l'isolation et le placo avant que l'enduit extérieur ne soit réalisé
De : Fay De Bretagne (44)
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis d'accord avec lecoq 44.
Il est vivement déconseillé (d'autant plus en cette saison) d'effectuer l'isolation et le placo avant l'enduit. Encore plus en cette saison
Même sans infiltration, l'humidité traverse et crée des moisissures (voire pire, l'isolation agissant alors comme une éponge).
Je vous remercie pour vos avis.
Quand on n'y connait rien c'est déroutant.
Il y a toujours deux écoles : Ne pas faire d'enduit avant le placo pour éviter les fissures, et le faire pour une isolation intérieur de qualité....
Dept : Ardeche
il n'est pas possible que la pose du placo occasionne des fissures dans l'enduit ; très souvent il est indépendant de la maçonnerie pour avoir une isolation correcte
Je me suis mal exprimée, il faut attendre pour faire l'enduit si la maison travaille ça risque de fissurer mais cependant il est mieux de le faire avant le placo pour la qualité de l’isolation. D’un professionnel à l’autre les discours changent c’est déroutant quand ce n'est pas notre domaine.
Dept : Ardeche
Bonjour, il faut absolument faire les enduits avant, et la raison pour laquelle énormément de constructeurs les font à la fin c'est pour éviter qu'ils ne sont abîmés par tous les intervenants
Env. 200 message Seine Maritime
Es tu sur que tes infiltrations sont du au menuiserie? Sur la première photos j'aurai plutôt tendance a voir une fuite de toiture ou gouttière.
Dept : Seine Maritime
Effectivement sur la première photo j'ai plutôt pensé à une fuite du toit plat, je ne suis pas monté pour vérifier (je vais le faire et tester avec un tuyau). D'après le constructeur, il semblerait que les fortes pluies et vents des derniers jours aient fait rentrer l'eau par les trous présents entre les briques.... Par sécurité nous allons faire les joints de briques extérieurs en faisant attention à ne pas trop dépasser pour ne pas que cela ressorte sous l'enduit et tester en arrosant pour voir d'où ça rentre.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
C'est surtout pour éviter que le crépis soit abîmé pendant le chantier , ou encore pour pouvoir dire "c'est normal, il faut que ça sèche" et ainsi éviter les réserves que les enduits sont fait a la fin
Dept : Cote D'or
Bonjour, et que pensez vous d'infiltrations d'eau coin fenêtres bas et seuil porte d'entrée...alors que c professionnels qui ont fait hors d'eau hors d'air...nous devons commencer le placo isolation semaine prochaine....
Il faudrait au moins un dégrossi avant d'isoler. Une construction, ce n'est pas rien. Si votre isolation est fichue car trempée, là ça va vous coûter un max, parce que vous allez vous en rendre compte une fois tout fini.
C'est quoi comme isolation d'ailleurs?
Dept : Cotes D'armor
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
6
