Projet éclairage, votre avis SVP !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Var
Bonsoir à toutes et tous, pour mon 1er message j'aimerais avoir votre avis !
Est ce réalisable ?
Objectif souhaité,
- Pouvoir commander l'ensemble depuis l'habitation, il n'y a pas de ligne entre l'entrée habitation et garage, il y a une ligne L+N dispo au garage.
- Pouvoir commander uniquement écl 1+2 avec temporisation depuis le garage.
-Pouvoir déclencher avec temporisation
écl 1+2+3+4+5 avec 5 muni d'un détecteur.
Je m'excuse par avance pour mon schéma d'amateur (pas à l'échelle) , les explications légères et le vocabulaire sans doute inadapté .
J'imagine qu'il me faudra un éméteur radio à l'habitation et un récepteur dans le garage , l'éclairage mentionné à l'entrée de l'habitation existe et est muni d'un détecteur de mouvement et d'un inter M/A. Tous les autres éclairages mentionnés sont à acheter et à installer, les gaines élec sont en place entre 5/4/3 et garage.
Pour faire simple j'aimerais pouvoir déclencher l'ensemble manuellement en quittant l'habitation, et que l'ensemble s'allume à mon retour par le chemin via Ecl 5+ détecteur.
Je vous remercie par avance pour l'intérêt que vous pourriez porter à mon projet et les conseils qui pourraient l'accompagner !
Bien à vous,
Merci,
Jean-Yves
Dept : Var
C'est un peu complexe car vous voulez :
- que 1 et 2 puisse être commandées de manière indépendante
- que l'ensemble puisse être commandé d'un seul coup
- utiliser un détecteur couplé à une lampe et pas un détecteur indépendant
Il faut un dispositif de centralisation car vous pouvez rencontrés les cas suivants :
- 12345 allumés
- 12345 éteints
- 123 allumé et 45 éteints
- 123 éteints et 45 allumés
Il faudra donc une télécommande dans l'habitation avec une touche pour tout allumer et une touche pour tout éteindre
Ca c'est faisable avec 2 récepteur radio (1 pour chaque groupe de lampes) couplés à une télécommande
Ce qui est plus complexe c'est le détecteur car il n'est pas indépendant de la lampe.
Ce qu'il faudrait c'est qu'il soit couplé en filaire aux 2 émetteurs et pas à la lampe.
A moins de bidouiller à l'intérieur du détecteur, je ne vois pas de solution.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Var
Merci Carminas pour ces pistes ! en effet le détecteur mentionné sur écl 5 pourrait être indépendant car je n'ai encore rien acheté ....
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 23h19
