Sous-couche J6 sur carreaux de plâtre : réaction bizarre...
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.559 fois
Env. 20 message
Salut à tous,
Aujourd'hui était un jour spécial pour nous, avec enfin le début de l'application de la sous-couche sur nos murs.
En suivant divers avis du forum, nous avons acheté pour cela de la Julien J6.
Tout s'est très bien passé au début, même si il est vrai que cette sous-couche est assez épaisse, et donc pas facile à appliquer, surtout pour des néophytes comme nous. Mais dans l'ensemble, rien à dire...
...jusqu'à l'application sur les murs en carreaux de plâtre... Huh
Des photos vallent mieux qu'un long discours :
Ohmy
Une réaction bizarre s'est produite immédiatement, faisant "peler" la peinture par endroit. Et ailleurs, après quelques minutes, apparition d'un aspect "crépi" forcément mal venu !! Sad
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Est-ce dû au support, ou à la sous-couche (indiquée pour plaques de plâtres cartonnées, je sais bien, mais ceux ici qui ont utilisé la J6 n'ont pas eu de soucis sur le plâtre apparemment).
Que doit-on faire ? Crying
Précisions pouvant être importantes : la maison est neuve, mais pas encore chauffée (elle devrait l'être mercredi). Mais les températures actuelles sont correctes je pense pour peindre (ni trop froid no trop chaud).
Et la couleur est bien blanche, même si cela ne ressort pas sur les photos
Env. 200 message Doubs
C'est un problème d'humidité. Il faut attendre que les murs sèchent.
Dept : Doubs
Env. 20 message 01 (1)
C'est peut etre aussi un probleme de support poussiereux...
De : 01 (1)
Env. 7000 message Rhone
Pour les cloques... j'ai déjà observé ça lorsque j'ai peint chez moi :
mais c'était pas de le Julien, et c'était au niveau des joints entre les plaques de BA13 cartonnées...
C'est à chaque fois que le produit n'était pas assez dilué, et que je passait le rouleau sur des zones de joints (peut être pas assez poncées ???), et bien j'observais ce genre de cloques.
Par contre je reppassait tout de suite le rouleau, et les cloques ne sont jamais réapparue après l'application...
Peut être était ce du à la poussière moi aussi (sur bande poncée, forcement il reste un peu de poussière)...
Donc , je sais pas si c'est cela pour toi, mais je dirais que tu as un prb de poussière (passe une éponge humide pour l'enlever...). Et peut être de dilution pas assez forte pour une première couche
Roger
Env. 600 message Lavaur (81)
je rejoins roger, ca m'est arrive sur le placo sur un fond de pot, la peinture n'était plus assez dilué.
par contre, j'ai eu ca aussi sur des murs platrés avec de la peinture à la chaux, j'avais essaye de ne pas mettre de sous couche et la c'est le support qui n'était pas adapté.
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
De : Lavaur (81)
Env. 20 message
Merci à tous pour ces réponses.
Après une nuit de séchage, la peinture s'est tendue. Le résultat sur le BA13 est très satisfaisant, avec une belle opacité. Les calicots ont pour ainsi dire disparus. W00t
Pour ce qui est des carreaux de plâtre, là aussi la peinture s'est tendue, et l'effet "peau d'orange" est certes toujours présent, mais moins prononcé qu'hier. Un léger ponçage a suffit pour le faire disparaitre ainsi que les cloques.
Je vais essayer de passer une seconde couche de J6 à ces endroits, on verra bien.
Mais en tous cas pour la suite de mes murs, je tacherai de mieux dépoussiérer encore, avec une éponge humide il est vrai que ça doit être mieux.
Et vivement mercredi que le chauffage entre en action (pas que pour les murs, pour nous qui travaillons dedans aussi - quoique poncer et peindre ça réchauffe Laugh )
Edit : sinon pour la dilution je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Ca sert juste à mieux étaler la peinture ? On ne perd pas en efficacité d'opacité ? Selon quelles proportions diluez-vous ?
il faut diluer selon ce qu'il y a de marqué sur ton pot. A chaque type de produit sa dilution.
Pour moi c'était du 30 % pour la première couche, puis 20 % après...
j'ai fait ça au pifomètre, et quand je m'étais trop loupé, je le voyait direct avec ces fameuses cloques...
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
J'ai eu exactement la même réaction avec la J4, spécifique aux carreaux de platre Wink
Je pense effectivement que c'est un problème d'humidité, et éventuellement de dilution, car pour nous le support étant bien préparé (et pas encore de chauffage)
Un coup de ponçage, et le mur est nickel
De : Dans La Campagne Normande (76)
Env. 200 message Isere
bonjour,la julien J6 est faite pour les plaque cartonnée et non pas pour les carreaux de platre,c'est peu être pour ca que tu as des soucis.
bye
De : Isere
yoyo a écrit:bonjour,la julien J6 est faite pour les plaque cartonnée et non pas pour les carreaux de platre,c'est peu être pour ca que tu as des soucis.
bye
voir la réponse juste au-dessus ...
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
c'est quoi la différence entre carreaux de platre et plaque cartonnée?
le BA13 c'est quoi?
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
De : Trans En Provence (83) (83)
Le BA 13 ce sont des plaques fines de plâtre recouvertes d'une "feuille" de carton
Les carreaux de plâtre, c'est uniquement du plâtre, beaucoup plus lourd donc moins facile à manipuler
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h35
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de salons
16 salons hauts de plafond
