Comment cacher ou ranger ces fils éléctrique ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 714 fois
Env. 20 message Gard
Bonjour/Bonsoir, j'ai fais l'achat d'un appartement de 1973 parfaitement habitable mais reste quelques travaux de finition à faire, je m'en sors très bien pour retirer le papier peint, peindre les murs et autre bricole, mais pour cacher certains fils éléctrique dans ma cuisine j'ai besoin de plus experimenter moi.
https://www.casimages.com/i/19112611155172460.jpg.html Là déjà on voit des fils qui devraient pas être visible, que me conseillez vous de faire pour les cacher, mais aussi, pourquoi un fils se retrouve attacher à la tuyauterie à coter ? Utilité ? Dois-je l'enlever ? J'espere sinon je vais avoir du mal à cacher les fils.
C'est la première chose que j'ai remaqué en inspectant la cuisine mais pas la seule chose.
https://www.casimages.com/i/19112611212263191.jpg.html Assez génant de voir ces fils dépasser, en + juste à coter de l'eau, autant le premier cas de figure, j'ai quelques idées, autant là je crois qu'il faut être ingénieux.
Un dernier cas à vous montrer svp.
https://www.casimages.com/i/191126112518891897.jpg.html Ça rentre dans les placard du haut, je crois que ça sert à la lumiere de ceux ci, ça reste moche à voir, d'ailleurs j'ai pas trouver le bouton qui allume la lumière sur ses placards.
Merci d'avance pour votre implication.
Env. 40 message Gironde
J'ai l'impression que votre installation électrique est un peu vétuste.
Effectivement il faut "cacher" ces fils, ils n'ont pas le droit d'être à nu.
Pour le premier la solution serait de mettre une goulotte avec une boite de dérivation murale. le fils vert Jaune est la mise à la terre de la conduite je ne pense pas que ce soit conforme mais dans tous les cas ne pas la déconnecter.
Pour la seconde je vous conseille clairement de les enlever de la. je pense qu'ils passent sous l'évier et que l'évier est poser dessus. Le risque d'électrisation par contact indirect est élevé.
Quand au dernier il est préférable (je ne sais pas si c'est obligatoire)de faire les connections dans des boites de dérivations.
Merci pour vos réponses déjà.
Dans le premier cas, il ne m'est donc pas permis de déplacer le fil coller à la tuyauterie ? Si oui ou je pourrais le mettre, car je vais avoir du mal à le cacher s'il reste là.
Dans le second cas que me conseillez vous exactement ? Comment procéder selon vous ?
Je m'y rend ajourd'hui, je vais jeter un oeil de plus pres.
Bonjour vous aurez plus de réponses en posant vos photos ici et non avec un lien
Premier cas
Deuxième cas
Troisième cas
Merci je ne savais pas comment faire.
Effectivement c'est plutôt moche, commencer par protéger ces fils par des gaines, faire des saignées et tout encastré
Et dans le premier cas, je peux décoller le fio de la tuyauterie ? Je sais même pas à quoi il sert
C'est la mise à la terre du tuyau ( liaison équipotentielle ) c'est obligatoire, mais pourrait être fait à un endroit plus discret
J'y connais absolument rien, tu pourrais me dire à quoi ça sert et pourquoi c'est obligatoire ? Et comment je pourrais m'y prendre pour le faire + discretement aussi ?
Pour une raison quelconque si du courant arrive à vos cuivres il sera dirigé vers la terre, et uns sécurité au tableau déclenchera ( différentiel) cela protège les personnes qui pourraient être en contact avec ces cuivres ( ou l'eau), tu pourrais éventuellement le faire sous l'évier
Donc il me suffit de detacher la prise de terre du tuyau et de la ratacher ailleurs, faut t'il l'a ratacher sur un conducteur ? ( metal par exemple ), ou sur bout de bois ?
Oui sur le métal
J'y suis retourné pour trifouiller un peu et voilà se que j'y trouve
Je pense devoir déplacer la prise mural, directement sur le trou dans le mur, et doit y'avoir moyen de faire un truc plus propre pour cette prise de terre.
Je pense faire appel à un éléctricien pour m'installer une prise en bonne santé ici
Il faut changer la boite, et poser une prise encastrable ( prise normale)
Je vien de voir que nous somme du même département
Je pense changer de prise oui, j'espere que ça coute pas trop cher de faire appel à un éléctricien.
Ah c'est sympa, moi je suis de Nîmes
Est se que le fait d'avoir retiré la prise de terre aura un impact sur les autres branchement de ma cuisine ?
Non, mais un impact sur la sécurité
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
vu l'état de l'installation , je replacerai le fil de terre sur la tuyauterie.
Si ça se trouve c'est la terre de l'installation....
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 500 message Essonne
toufig a écrit:Bonjour.
Dans ce cas, c'est strictement interdit, et accessoirement très dangereux.
cependant, vu comment c'est réalisé, non je ne pense pas.
Tu devrais remettre la liaison équipotentielle vers le tuyau.
Pourquoi avoir bouché le trou de la prise avec du map ? Tu as fais quoi des fils qui étaient derrière ? J'espère que tu ne les as pas noyés dans le ciment ?
Je serais toi, je remettrais une prise ( soit saillie comme tu as, soit encastrée en changeant le pot d'encastrement ( facile à faire ) ), à sa place initiale.
Je conserverais aussi la liaison équipotentielle telle qu'elle était faite ( en plus propre cependant ... au pire repasse un fourreau de ton pot d'encastrement à ta tuyauterie et fait juste sortir la longueur de fil nécessaire ).
pour moi, comme déjà dit plus haut, le plus dangereux c'est tes fils à côté de ton évier ...
Je suppose que c'est pour alimenter une prise sur le plan de travail ?
Dans ce cas, met une boite de dérivation sous ton plan de travail, fait cheminer le câble ( et non des fils à nu ... ) sous le plan, et remonte juste avec un percement la ou tu veux installer tes prises.
Effectivement cependant, si tu ne te sens pas en mesure de le faire tout seul, ou que tu doutes de tes capacités à comprendre les normes, fait appel à un électricien pro.
En tant que totalement ignorante de tout ce qui touche l'électricité (comme toi, Islaw) mon instinct de conservation me dirait de ne plus rien toucher et d'appeler un électricien (ne serait-ce que pour la conformité, les assurances toussa, toussa...). Rebrancher ce fil sur le tuyau (d'eau, non??!! ), qui semble avoir rouillé là ou était branché le fil me parait hautement périlleux
il est tout de même simple de faire une saignée dans le mur pour y placer la mise à la terre de la tuyauterie ( sécurité) puis mettre une boite a encastrer pour y placer une prise encastrable ce qui est bien mieux qu'en applique.
Le fait de la conduite rouillée n'est pas le souci si la connexion est bien faite sur le tuyau décapé et par un collier. Obligatoire même dans les maisons neuves sur tuyauterie douche,gaz, siphon de baignoire etc..
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-re-aliser-les[...]otentielles-l1401449345
Pour les fils qui traversent sous l'évier HYPER DANGEREUX. Voir pour les placer directement en dessous du plan de travail et si possible du 3 fils gainés.
Le cas 3 c'est quoi ?
Tout ce que tu constates je l'ai eu chez ma petite fille ou j'ai tout refait à neuf.
SDB avec ECS et tuyauteries apparents
Destruction totale des cloisons dalle plancher et murs intérieurs
 Nouvelle cloison SDB WC et dalle sèche type fermacell on voit les câbles et boites électriques et au fond a gauche le tableau électrique
Nouveau carrelage imitation plancher
Nouvelle SDB WC
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 300 message Maine Et Loire
C est exactement ce que j avais chez moi pourtant quand j ai acheté. La Sdb était la seule pièce avec des prises reliées à la terre. Et la liaison se faisait de la même façon. Un fil de terre sortait d une prise et s enroulait autour d un tuyau d alimentation d eau qui lui même était relié à un piquet de terre en dehors de la maison....
Dept : Maine Et Loire
Et j'imagine que ça a été noté dans le diagnostic ?
C'est une installation dangereuse et interdite
Dans le diagnostic c est juste inscrit " au moins une prise sans connexion à la terre". Le diagnostique elec est super léger...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h22
Devis rénovation de maison
