Problème arase étanche sous dalle
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 220 fois
Env. 40 message Val De Marne
Bonjour , j’ai un soucis avec l’arase étanche qui était prévue d’être mise sous la dalle.
Pourriez vous me donner votre avis svp?
Apparemment d’après ce que j’ai pu lire sur le forum, je conclus qu’en l’état actuel de l’avancement du chantier il est impossible de mettre l’arabe étanche sous le plancher ?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 600 message Doubs
Il ne semble pas y avoir d'arase étanche, on dirait qu'ils ont badigeonné du produit hydrofuge sous les planelles mais ça ne suffit pas à faire une arase étanche.
Malheureusement pas de solution simple, il faut enlever les poutrelles et les planelles pour faire une arase étanche correcte (5 cms mortier fortement dosé en hydrofuge ou bande bitumeuse)
Dept : Doubs
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
