Isolation entre maisons accolées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 183 fois
Env. 100 message Yvelines
Pour la construction de deux maisons R+2 accolées, que pensez-vous de ce choix pour le mur mitoyen : parpaing 15cm, vide, parpaing 15cm ?
L'idée est d'isoler phoniquement les deux maisons et de couper les planchers entre les deux maisons pour éviter que le son ne se propage.
Il est prévu que les murs non mitoyens soient en BGV20 + placo avec 10cm de polystyrène expansé. Si jamais vous avez des pistes pour le détail technique des jonctions murs extérieurs / mur mitoyens avec isolation thermique intérieure pas trop idiot, ça m'intéresse.
Bonjour, Il ne faut pas laisser du vide entre les maisons sinon ça refroidit les murs, autant profiter du fait qu'elle sont mitoyennes.
MAIS, il ne faut pas qu'elles se touchent. Il faut les désolidariser. Et pour cela lorsque la première est construite, on met en général du polystyrène expansé de 3 ou 4 cm, ainsi on est sûr que les murs n'ont aucun contact direct, ça empêche le froid de s'infiltrer. ça fait au moins 50 ans qu'on fait ainsi. Il ne faut pas laisser de vide. Il faut toujours surveiller les maçons, sinon on a parfois de mauvaises surprises.
Isoler phoniquement ... déjà désolidariser les deux maisons ça supprime la transmission des vibrations. Il faut prendre un produit qui ne craignent pas l'humidité.
Je relance ce vieux sujet. Est-ce qu'il existe des moyens de découpler les planchers mais avec un seul mur? Je pense par exemple à 14cm d'isolation, 20cm de parpaing, 14cm d'isolation, plus des planchers non couplés pour éviter la transmission horizontale des bruits de chocs à travers le mur mitoyen. Merci
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h33
