Isolation autour d une dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 300 fois
Env. 300 message Maine Et Loire
Nous allons aménager une dépendance dont une pièce possède des poutres apparentes. Ces poutres ont située à 2m45 du sol. Par dessus on retrouve une petite dalle dont je ne connais pas la composition ( dans le grenier au dessus de cette piece on est sur du béton). Si je compare à une autre pièce de la maison je dirais qu'on a du torchi recouvert de 1cm de beton.
On souhaite isoler cette pièce et ne pas garder les poutres visibles. Les poutres font 15cm par 10 de large. J envisage donc de mettre 20cm d isolant et donc descendre un peu le plafond pour l avoir vers 2m35-2m40. 20cm d isolant c est peu. Je souhaite donc rajouter de l isolant côté grenier (20cm la aussi ).
Est ce possible ? Je vais avoir isolant - plancher - isolant. Ou mettre le pare vapeur ?
Deuxième question :
je souhaite stocker dans le grenier et je doute que les poutres soient suffisante. Je vais donc faire un autre plancher par dessus qui se reprendrait sur les murs en périphérie mais qui appuierait aussi sur la dalle existante.Je pensais mettre des poutre de 75x200 espacées de 500mm dans le sens perpendiculaire de celles existantes. Est ce que ça suffit ? La pièce fait un peu moins de 5mx5m
Dernière question :
Il y a actuellement un doublage brique plâtrière avec un vide derrière tout autour de la pièce. Théoriquement ça ne porte rien en charge ? Je peux casser ce doublage sans risquer que tout s écroule ?
Une photo pour illustrer.
Merci de votre aide !
Dept : Maine Et Loire
<Est ce possible ? Je vais avoir isolant - plancher - isolant. Ou mettre le pare vapeur ? >
Le pare vapeur toujours coté chaud; le mettre sous la forme de membrane indépendante
<Deuxième question : >
Ben ça dépend essentiellement du poids que le plancher devra supporter
par exemple des piles de livres peuvent peser très lourd sur une surface réduite
<Il y a actuellement un doublage brique plâtrière avec un vide derrière tout autour de la pièce. .... >
En principe non une brique platière de 5 n'est pas prévue pour supporter
une charge.
Remarque: < Si je compare à une autre pièce de la maison je dirais qu'on a du torchi recouvert de 1cm de beton. >
1 cm d'épaisseur on ne peut pas parler de dalle , plutôt d'une chape et encore..
Cdt
Merci pour le retour.
Du coup le fait d avoir la micro chape entre isolant ne pose pas de problème ? Je vais pas avoir de condensation qui va se faire sur le dessus par exemple ?
Euh oui il y aura des livres... Donc je vais voir un plancher plutôt solide.
< Du coup le fait d avoir la micro chape entre isolant ne pose pas de problème ? ..>
Il faudra avoir un très bon pare vapeur coté chaud :
membrane indépendante avec ses accessoires dédiés , masstic, adhésif, .....
Cdt
Un très bon par vapeur ? Un sd18 ? Ou autre ?
Le grenier sera sûrement aussi un peu isolé sous rampant. Donc il fera pas trop froids dedans non plus. Ça change quelque chose ?
<Donc il fera pas trop froids dedans non plus. Ça change quelque chose ? >
Le transfert de vapeur d'eau se fait toujours du chaud vers le froid ,
il suffit qu'il y ait 4 ou 5° de moins dans le comble pour qu'il y ait problème
<Un très bon par vapeur ? Un sd18 ? Ou autre ? >
Oui Sd 18 m minimum
Cdt
En cache depuis hier à 13h40
