Mensonges du cst sur l’absence de l’arase étanche.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 236 fois
Env. 40 message Val De Marne
Bonjour , j’ai un soucis avec mon conducteur de travaux.
L’arase étanche n’a absolument pas été mise.
J’ai eu mon conducteur au téléphone, il m’expliquait qu’il était surpris et que les maçons normalement ont mis de l’enduit trapcofuge, m’expliquant clairement qu’il n’avait pas encore vu leur travail et qu’il passerait demain regarder.
Ont été mis de l’enduit trapcofuge ,et du mortier classique pour coller les planelles
Après m’être renseigné sur ce qui doit être fait ou pas, je lui ai envoyé le mail que je citerai ci après , et il m’a tenu dans sa réponse écrite un tout autre discours chargé de mensonges.
Je ne sais pas comment agir à présent .
Dept : Val De Marne
Voici le mail que j’ai envoyé :
Bonjour.
Je vous transmet les photos prises ce jour sur le chantier.
Il est très clair que les maçons ont carrément bâclé leur travail pour la mise en place de l’arase étanche.
Ils ont badigeonné de l’enduit à certains endroits , moins à d’autres , et souvent rien dans la majorité de la surface.
J’attendais de leur part une épaisseur de 2 à 3 cm de mortier hydrofugé de ciment conformément au dtu 20.1 et non pas de l’enduit trapcofuge.
Et ce mortier hydrofugé devait être sur toute la largeur en haut du dernier parpaing.
Et surtout sans oublier le dessous des planelles.
Car les problèmes de remontées capillaires sont la plupart du temps dus aux planelles.
Et le mortier utilisé pour la pause des planelles n’était pas hydrofugé, elles ont été posées avec le mortier utilisé pour les murs du soubassement il y a de cela déjà plusieurs jours.
Pourriez vous s’il vous plaît me dire quelles mesures vont être prises pour remédier à ce grave problème ?
Dept : Val De Marne
Et ensuite un discours totalement différent de celui tenu au téléphone. Avec au passage à la fin, une sorte de rappel à l’ordre , à propos de mes passages sur le chantier
SA RÉPONSE :
Bonjour Monsieur
   Je fais suite au courriel de ce jour ,qui a retenu toute mon attention et auquel je reponds.
Lors de ma visite l’execution de l’arase  étanche avant la pose du plancher  était correct sauf au niveau de l’accès du vide sanitaire et il sera reprit , le manque que vous apercevez je pense que c’est les endroits ou ils ont marché lors de la pose du plancher donc de la terre , cependant demain si la météo le permet ils feront une verification complete de l’arase et je passerai aussi de mon côté.
Sous les plannelles le produit a bien été appliqué et le scellement de cette dernière a été fait au mortier. L’étancheité au pourtour n’est pas finie elle remontra jusqu’en haut de la plannelle avec le produit d’impermeabilisation .
Vous trouverez ci après le type de produit utilisé avec les domaine d’application .
Néanmoins il y a des mesures à respecter ,les chantiers sont des endroits dangereux dont le cmi a la garde et ou il peut être rendu responsable des accidents s’y produisant. Seules peuvent y accéder les personnes autorisées par le cmi et en particulier le personnel des entreprises intervenant pour le compte ou accompagnées par un representant du cmi.
En esperant avoir répondu a vos questions
Mortier d'imperméabilisation Weberdry fondation - gris - sac de 25 kg
Plus produit
Le mortier Weberdry fondation s'utilise pour l'imperméabilisation des parties enterrées d'un bâtiment : sous-sol, cave, garage privatif ou chaufferie. Il permet également de réaliser une coupure de capillarité dans les murs.
Caractéristiques techniques
Poids 25 kg
Matière Mortier
Teinte Gris
Type de produit Mortier d'imperméabilisation
Gamme Weber.DRY
Domaine d'application Maison individuelle
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Si vous êtes certains que ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours prendre un expert.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
