Infiltrations d'eau par les fissures de la dalle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 206 fois
Env. 30 message Val D Oise
Nous avons réceptionné notre maison fin avril 2017 (maison construite par les Maisons Lelièvre qui se sont retrouvées en liquidation judiciaire depuis). Nous avons constaté différents problèmes depuis que nous vivons dans la maison. Nous avons assigné les Maisons Lelièvre et l'assurance dommages ouvrage pour de multiples désordres (je vous cite juste celui qui est peut-être en rapport avec ce qu'on a constaté hier soir : les murs du sous-sol n'ont pas été étanchéifiés et le drain autour de la maison a été mal protégé et s'est retrouvé écrasé). Nous essayons depuis des mois de trouver un accord avec l'assurance dommages ouvrage pour réparer ce "gros" désordre. Le sol du sous-sol est régulièrement mouillé (vu que de l'eau s'infiltre par les murs souterrains) et quand des flaques d'eau se formaient, on pensait que c'était dû à l'eau passant par les parpaings. On a constaté hier soir que de l'eau passait aussi par les fissures de la dalle (elle est fissurée depuis belle lurette). Aucun doute possible. On se demande comment une chose pareille est possible et on est extrêmement inquiets. Comment peut-il y avoir de l'eau sous la dalle ? Pouvez-vous nous éclairer ? Comment ce nouveau désordre peut-il être réparé ?
Merci pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
A mon avis , c'est à cause du drain périphérique qui ne fonctionne pas. L'eau s'accumule dans votre terrain et remonte par la dalle.
Si vous solutionner le problème du drain ,ca devrait s'arranger.
Bon courage à vous
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Bonsoir.
Merci pour votre message qui nous rassure un peu. Espérons que vous ayez vu juste.
Bonne soirée
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
La difficile histoire de lelievre et l'impossible survie après le décès du patron.
Le drain peut ne pas être en cause, vous pouvez être affleurant à un nappe ou un couche d'argile verte et la dalle serait sous pression
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
chew a écrit:La difficile histoire de lelievre et l'impossible survie après le décès du patron.
Merci pour votre message. On avait fait une étude de sol. On aurait pu ne pas voir une nappe ou une couche d'argile lors de cette étude ? (je n'y connais rien). Si la dalle est sous pression, quelle solution ?
Dept : Val D Oise
Devis expert en batiment
