Étanchéité sous baie vitrée, l'eau de pluie s'infiltre sous ma baie vitrée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 370 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour, nous avons fermé une terrasse couverte il y a 2 ans, et posé une baie vitrée entre 2 poteaux. Le sol sur lequel elle repose est du carrelage en pierre. Nous avons mis à plusieurs reprises un joint (mastic, silicone).
Le truc auquel je n'ai pas pensé lors de la conception, c'est que ce sol (fait avant achat de la maison) n'est pas du tout incliné dans le bon sens. Du coup, à chaque fois qu'il pleut, il y a stagnation juste devant la baie vitrée, et l'eau fini par s'infiltrer au niveau des joints du carrelage, et rentre à l'intérieur.
Je pensais faire un réagréage à l'extérieur devant la baie vitrée afin de rectifier l'inclinaison et permettre à l'eau de s'écouler plutôt que de stagner, mais je ne sais pas si ça sera une bonne solution.
Je sais que l'idéal aurait été de penser au ragréage du sol avant la pose de la baie vitrée, mais on avait un timing serré et donc trop pressé pour réussir à penser à tout...
Bref, c'est trop tard maintenant, et je cherche une solution pour rectifier cette bêtise, qui ne me coûtera pas un bras, et si possible, pouvant être réalisé à cette période et rapidement (histoire de ne pas passer un hiver avec des serviettes devant la baie vitrée).
En photo la baie vitrée vu de l'intérieur, il a plu ce matin, le sol a séché à l'extérieur avec le vent, mais c'est encore mouillé à l'intérieur.
À noter que j'avais pensé à du ragréage car je pensais le faire aussi sur la seconde marche et la dalle accolée pour uniformiser le revêtement. Quid de la surface verticale des marches aussi ?
Merci d'avance pour vos idées et conseils.
Dept : Saone Et Loire
Env. 60 message
Au vu de ta demande assez "restrictive", pas de solution facile...je ne sais pas en quoi est fait le sol sous tes deux marches...mais, moi, je pèterais au burineur la première marche au plus proche de la veranda,sur 10 cm de profondeur et dix centimètres de large, et j'installerai dans cette mini tranchée une goulotte d'évacuation des eaux avec une légère pente vers la gauche.
https://www.bricodepot.fr/im[...]g/1/287.jpg
J'avoue que je préférerais quelque chose de plus esthétique, étant donné que c'est par ces marchés et cette baie vitrée que l'on accède à l'entrée de la maison.
De plus, le burineur avec ses fortes vibrations ne risque pas d'endommager la baie vitrée ?
Car quitte à casser, autant enlever entièrement la marche et la refaire en béton (je pense que c'est ce qu'il y a dessou actuellement).
Tu penses que ma solution de faire un réagréage ne conviendra pas ?
Env. 60 message
Ok pour le ragréage, bonne idée si tu as suffisament de hauteur à la base de la baie vitrée pour avoir une lègère pente vers l'extérieur. Mais c'est vraiment du "bricolage", et il y aura toujours un risque d'infiltration d'eau à la jonction ragréage/alu.
Perso,j'opterais pour la seconde option : casser la marche et refaire.
ps: bien sûr, il faut démonter la baie vitrée avant de buriner.
Env. 60 message
Cela dit, tout dépend de la taille de ta pièce, mais reposer un carrelage sur l'ancien avec une pente dans le bon sens, prendra peut être moins de temps que de refaire les marches
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 18h18
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
