Compteur electrique quels soucis svp Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour suite a l achat d une maison des annees 70 en partie renovee. J aimerai savoir ce que vous pensez de la repartition du compteur sachant que nous n avons pas trop moyen de retirer des gaines sachant que les travaux de platrerie etaient deja faits et que les gaines icta sont deja bien pleines. Je vous poste un tableau de ce que ca donne
Merci d avance
Dept : Loire
Sujet résolu !
Si vous n'envisagez pas de refaire cela, je vous conseille a minima une mise en sécurité de ce tableau de répartition.
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de tout cela
- des disjoncteur 16A maxi là où il y a du 1,5² en aval (donc au moins là où il y a des lumière)
Bien entendu on peut faire mieux et se rapprocher de la norme actuellement en vigueur, mais c'est plus cher.
Une photo du tableau aiderait à mieux conseiller
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la reponse Voila le tableau en question on a fait un paquet de test pour voir qui corresppndait a quoi vu que rien de marquer sur le compteur . Ca a tout ete refait y a 2 ans je pense sauf les 30ma qui ont l air plus vieux
Dept : Loire
A noter que la lecture du tableau commence en haut a gauche par le A et ainsi de suite jusqu en bas. Et si vous avez un avis aussi sur lexman svp je crois que c est la marque de leroy merlin mais est ce fiable poir ceux qui conaissent ? Svp
Dept : Loire
Ca m'a pas l'air trop mal.
Le seul truc qui me chagrine c'est l'éclairage en 1,5² protégé par des 20A.
Mais le risque reste très faible.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la reponse ;) et si je passe en 16A je vais etre juste au niveau des prises non? J ai la possibilite aussi d installer des petits souscompteurs dans la garage et grenier qui resoudrait le probleme des 20a sur le tableau si jamais je resepare en sous compteurs les prises en 16A et les lumieres en 10A. Qu en pensez vous svp?
Dept : Loire
16A c'est 3600W
C'est la plus part du temps largement suffisant
Personnellement, je ne mets jamais de 20A.
Mais comme déjà dit avec de l'éclairage, il n'y a pas de risque
Carminas
Dept : Cantal
D accord je vais mettre des 16A du coup merci pour les reponses ;)
Dept : Loire
Si vous ne retrouvez pas de disjoncteur du même type, vous pouvez permuter les deux 20A concernés par un 16A pris là où vous êtes sûr qu'il y a du 2,5²
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h44
