[13] Avis sur l'installation d'une climatisation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 196 fois
Env. 40 message Meyrargues (13)
Je suis actuellement sur un projet d'installation d'une climatisation :
Maison dans le nord du 13, 155m², construite il y a 7 ans, plain-pied, avec bonne hauteur de plafond (3 mètres). Chauffage par pellets + convecteur électrique dans les 4 chambres (dont la notre, qui n'est chauffée que par le sèche serviettes de la SdB et la chambre 3 qui n'est pas sur vide sanitaire et qui est moins sensible au froid et au chaud).
Objectif principal : garder une température convenable dans les périodes de chaleur, sachant que nous ne sommes pas fan de climatisation à outrance. Par la même occasion, cela me permettrait de remplacer les convecteurs dans les chambres 1&2.
J'ai fait venir deux artisans, de bonne réputation a priori.
Le premier proposait initialement deux groupes, avec des splits.
  • Un qui alimente les chambres 1&2
  • Un qui alimente le salon
Le second propose un seul groupe, avec des consoles, en passant par le vide sanitaire.
Le premier artisan est ensuite revenu pour analyser la seconde solution. Ce qu'il en ressort
  • La solution de passer par le vide sanitaire est pertinente si on passe par les consoles, pour faciliter l'installation. Mais pas de gain en termes de coût (le groupe extérieur plus puissant est 300 € plus cher que les deux autres) et il y a un surcoût de fournitures (une vingtaine de mètres de gaines à rajouter).
  • En analysant le sujet console versus split, il apparaît que le niveau sonore est équivalent pour les chambres (les 25). Mais pour l'unité principale (50) affiche une grosse, même différence de bruit sur le premier niveau de fonctionnement (2db de plus pour un volume d'air proche), même si cela s'atténue sur les niveaux 2 & 3 (restent quand même 2db de plus).
  • Cet artisan préconise de passer en R32, vu que cela est désormais disponible sur le multi-split.
Bref, cela renforce mes doutes sur la solution à choisir.
L'artisan en lui-même est plus cher mais a plus d'expérience que le commercial du second.
Je précise également que je vais évidemment estimer la solution gainable, mais impossible dans ma configuration, avec les combles séparées en deux par un mur porteur (en rouge sur mon simili plan)
Merci à vous
De : Meyrargues (13)
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Salut la solution multispilt est mieux que la première car plus silencieux et moins encombrant
Adhérent AAMOI 10362
Dept : Alpes Maritimes
Merci du retour.
Elle est plus silencieuse en extérieur uniquement?ou cela se ressent aussi à l'intérieur ?
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h58
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
