VAT indique tension sur fils non connectés !!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 166 fois
Env. 20 message Hautes Alpes
je suis en train d'installer un circuit lumiere en parallele d'une installation existante (installation faite par pro il y a 2 ans). J'ai coupé l'alimentation au disjoncteur pour pouvoir raccorder par wago le fil de neutre bleu, le fil de retour lampe orange. Mon VAT (chauvin arnoux piles neuves, autotesté ok) trouve une présence courant a la phase ?? sur des fils non connectés !!!
C'est vrai que mon testeur sans contact le trouvait aussi, mais ça c'est très sensible au champ magnétique.
Vous me direz qu'il vaut mieux ça que le contraire mais ça me rassure pas, quelqu'un a t'il eu ce type de probleme? sinon hypothèses ?
Un VAT de 1 an et 1/2 :(
Merci en tous cas de votre aide
Eric
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 800 message Gers
As-tu testé ton VAT (avant et après chaque vérif)
Si le VAT indique qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Es-tu sûr que le disjoncteur coupé coupe bien le circuit concerné ?
Dept : Gers
en fait c'est physiquement impossible que sur un fil libre des 2 cotés, avec l'isolant en parfait état il puisse y avoir traversée de courant.
J'ai regardé plus avant le manuel du testeur et un détail, quand la diode "elv" ne s'allume pas c'est que le courant est non dangereux, d'ailleurs au voltmetre rien, je vais appeler le sav chauvinarnoux mais il semble que ce soit du champ magnétique induit.
En tous cas merci de la réponse.
eric
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Votre testeur détecte en utilisation normale (supérieur à 200V) ou en mode zoom (inférieur à 200V)? D'ailleurs, sur quelles tensions votre testeur fonctionnent? Parce que généralement, ça ne détecte pas les tensions inférieur à 100V (par exemple le modèle qu'on trouve à Leroy Merlin est limité à 90V). Et si votre VAT indique une tension et que les tests avant et après de votre VAT sont bon, alors votre VAT est bon.
Vous dites que le fil est libre des 2 côtés mais êtes vous sur qu'il s'agit bien du même fil de bout en bout? Êtes-vous sur que le disjoncteur coupe bien ce fil là? Parce que je me suis retrouvé dans le même cas chez moi cette été avec un VAT qui sonnait sur une prise de courant normalement coupée au disjoncteur, il s'avère qu'elle était connectée sur un autre disjoncteur d'un autre tableau (aucune logique à ça) et sans le VAT, je n'aurais pas passé un super moment... Tout ça pour dire que si votre testeur indique une tension et votre VAT aussi, c'est peut être qu'il y a réellement une tension...
Avez-vous essayez de disjoncter le général et de tester pour voir s'il s'agit d'une erreur de votre testeur ET de votre VAT (j'en doute fortement)?
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 13h32
