Question sur un 4ème fil a brancher (interrupteur volet roulant) Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 424 fois
Env. 40 message Cesson Sevigne (35)
Dans ma maison j'ai des volets roulants électriques (qui ne sont pas sans fil). Ils avait des interrupteurs Schneider Odace dessus. Dans un projet domotique, j'ai commencé a remplacer mes interrupteurs par des versions connectés en WiFi (des Loratap : https://www.amazon.fr/gp/product/B07TCCD334).
Pour tous mes volets roulants en bas, j'ai bien très facilement remplacer l'interrupteur. Il y avait 3 fils avant : rouge + noir & marron (montée / descendre) puis il a juste fallu que je rajouter un fil neutre (avec un wago), déjà présent dans le boitier mais non utilisé sur les Schneider Odace.
Voici une photo de la prise en bas (ou tout s'est bien passé et tout fonctionnement parfaitement) :
Par contre, j'ai voulu attaqué mes volets roulants en haut, et niveau branchement et fils c'est une autre histoire.
Plutôt que d'avoir les 3 fils, j'en ai 4 : il me semble avoir 2 noirs (il y a de la peinture blanche dessus, mais c'est bien un fil noir) et il semble être branché avec le fil rouge. Du coups j'ai 2 noirs, et je ne suis pas sûr de comment le brancher sur mon interrupteur WiFi Loratap :
Il y a bien une borne disponible, entre le L1 (marron) et le L2 (noir) mais je ne veux pas faire une connerie, je ne connais pas grande choses en elec.
Je ne sais pas du tout pourquoi d'ailleurs le branchement est différent entre en bas et en haut, sachant qu'il s'agit d'une construction neuve d'il y a 6 ans.
Merci beaucoup,
De : Cesson Sevigne (35)
Je précise aussi que cet interrupteur commande qu'un seul volet roulant.
Bonjour, c'est un repiquage de phase, pour alimenter autre chose plus loin le brancher avec le rouge, avec un wago à 3 trous, ou en L ci possible
Merci pour ce retour. Par contre je ne sais pas si j'ai bien compris.
Pourquoi le brancher avec un wago. Je ne peux pas le brancher dans la borne "disponible" / restante sur mon inté Loratap (celui entre L1 / L2) ?
Pour l'instant j'utilise un wago pour chopper un neutre / fil bleu qui passe pas loin et le faire brancher sur l'inté Loratap. Mais je ne vois pas quoi faire d'un wago avec ce fil noir (peinture blanche) ? Désolé...
Je ne sais pas ci il y a un contact permanent avec la borne L et celle ci
Et si j'essaie un branchement y a t'il un risque ?
Bonjour, oui,
je ne connais pas ce produit, si le l'avez devant moi je le testerais, à mon avis cette borne ne sert à rien, un wagon ou domino ça coûte quelques centimes
OK donc avec le wago,
Je remet les deux noirs ensembles (sur les bornes aux 2 extrémités du wago) puis je repart du milieu du wago pour rentrer dans la borne noire de mon inté (L2).
C'est bien ca ?
Et la borne L n'est pas suffisament grande pour accepter 2 fils ?
Sinon je rejoins plaquisteheureux, n'y a allez pas au hasard.
Carminas
Dept : Cantal
Comme ceci ? Le bleu étant un wago...
mvzen a écrit:OK donc avec le wago,
C'est bien ca ?
Non voir schéma dessous  noir et rouge sur le wago, et rouge du wago sur la borne L
Merci, ça fonctionne
J'ai la même chose dans une autre pièce du haut mais avec 2 fils noir dans la borne rouge, pour 3 fils noir en tout (et aucun fil rouge). Je pense faire pareil du coups (pas de soucis j'imagine).
Tout a bien fonctionné. Merci encore.
Membre utile Env. 900 message Nord
Ce tutoriel pourra en aider certains pour la gestion des modules de volets roulants et leur installation.
Domotiser ses volets roulants avec un module Delta Dore
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Env. 10 message Haute Savoie
j ai le soucis sur un de mes volets roulants, il manque le fil de neutre bleu.
Est il indispensable pour le brancher sur le interrupteur wifi?
sur mon interrupteur d origine océane il n y a que
la montée
la descente
et la phase
pas de neutre pas de masse
et rien d autre dans le coffret mural .
Dept : Haute Savoie
Bonjour, le neutre, et surement la terre sont forcément présente dans votre coffre de volet roulant
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h14
