Besoin d’avis pour isolation garage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 480 fois
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous.
Je vous expose mon projet d’isolation intérieure de mon garage et demande vos avis sur ce sujet afin d’éviter de faire des erreurs.
J’habite limite Var-Bouches du Rhône.
Pour les données de départ :
-Garage de 20m2 accolé à la maison.
-4 murs (celui accolé à la maison est indépendant).
-2 murs en brique.
-2 murs en bloc à bancher.
-Le mur du fond (en bloc à bancher) est semi enterré. Il y a juste une membrane delta MS. Ça donne directement chez le voisin ensuite. Pas de drain donc.
Ce mur est sain hormis une infiltration d’eau récente qui va être réglée (enduit extérieur à reprendre à ce niveau).
-Toit deux pans en tuiles terre cuite apparentes (pas de pare-pluie).
-Deux chatières par pan de toiture.
-Gouttières.
Une photo de l’interieur, côté bloc à bancher.
Une photo du garage (en cours de construction) vue extérieure.
La destination du garage :
-Atelier/stockage
-Dans quelques années, nouvelle pièce de vie.
Mon projet :
1. Pour le toit
-Isolant type laine de verre entre les chevrons avec lame d’air (chevrons de 7cm donc isolant de 45mm)
-Suspentes
-Laine de verre 160mm embrochée sur suspentes.
-Frein vapeur
-Fourrures
-Placo
2. Pour les murs
-Pour le mur du fond (semi-enterré): Rail métallique avec lame d’air de 2cm
: Isolant Polystyrène(épaisseur 82mm)+placo
-Pour les autres murs : Isolant Polystyrène(épaisseur 82mm)+placo collé directement au mur.
*Precision : l’isolant+placo que je compte acheter a un frein-vapeur intégré.
3. Le sol
-Je compte juste mettre des dalles rigides (type Polydal).
4. Autres
-La porte basculante : Celle-ci est pour le moment isolée avec un isolant fin.
-Pour la ventilation je prévois pour le moment une grille de ventilation basse et une grille de ventilation haute (environ 2m de haut sachant que la hauteur maximale est à 3m50).
-Pour le mur avec lame d’air je ne sais pas trop. Rien? Ventilation haute/basse donnant sur l’intérieur?
Voilà. Vous savez tout, je pense.
Qu’en dites vous?
<-Pour le mur du fond (semi-enterré): Rail métallique avec lame d'air de 2cm
: Isolant Polystyrène(épaisseur 82mm)+placo >
je ne comprends pas bien le montage :
isolant polystyrène avec ossature métallique ?
polystyrène car crainte de l'humidité ?
pour les isolants il vaut mieux indiquer les R que l'épaisseur.
Toiture :
Ok pour le montage mais quel R au total ?
prévoir une membrane pare vapeur indépendante qui pourra aussi
fire de l'étanchéité à l'air
J'aime !. Le sol
-Je compte juste mettre des dalles rigides (type Polydal).>
sans isolation ?
Cdt
Bonjour. Merci pour la réponse.
Pour le mur avec lame d’air voilà le montage.
Pour le polystyrène c’est pour le côté pratique je fais le reste des murs en collé.
R : Mur 3,70
: Toit 1ère couche 1,1
: Toit 2nd couche 5
Sol : pas d’isolant
lucienpel je te laisse la main, perso je passe mon tour, trop de trucs que je ne comprend pas
plaquisteheureux a écrit:lucienpel je te laisse la main, perso je passe mon tour, trop de trucs que je ne comprend pas
Bonsoir et dommage j’aurais bien profité de votre expérience.
Je cherche juste la meilleure solution pour isoler ce garage, qui a pour particularité d’avoir un mur en bloc à bancher semi enterré sans drain donc potentiellement humide.
Je n’ai aucune expérience dans le domaine et j’essaye de faire au mieux avec ce que j’ai pu glaner comme informations.
Cordialement.
Le problème et que j'ai du mal à tout comprendre, du collage sur armature métallique,? un isolant coller avec un pare vapeur ?
plaquisteheureux a écrit:Le problème et que j'ai du mal à tout comprendre, du collage sur armature métallique,? un isolant coller avec un pare vapeur ?
En fait à la base je voulais tout faire en isolant placo+polystyrène collé.
Ensuite j’ai vu cette technique pour les murs humides. Donc je garde le même isolant que je visse sur une armature métallique en laissant une lame d’air.
Le reste des murs en collé comme prévu à la base.
Pour l’isolant c’est ça : https://grenoble.entrepot-du-bricolage.fr/pr-doublage-4-bord[...],39563,173,642,1239.htm
Il est précisé qu’il y a une barrière pare vapeur incluse.
Ok, il fallait me dire de suite que vous aviez gagné au loto,
je ne vais pas vous mentir je n'ai jamais poser ce produit, mais votre technique avec ce produit sera incontestablement plus efficace qu'un placage au th32, pensez à placer vos câbles Électriques avant et des boîtes placo étanche, pourquoi vous limiter vous à 16 cm de laine de verre en plafond ? ( surement pas pour un problème de pris ?
En fait je ne m'étais pas posé la question du prix mais plutôt de l'esprit pratique. Ça avait l'air plus facile de faire la pose collée.
Mais je vais étudier la question et peut être partir sur une isolation classique des murs si c'est plus économique.
Les « boîtes placo » ce sont les boîtiers d'encastrement des prises ? Comme ça https://www.castorama.fr/boite-d-encastrement-simple-plaque-[...]fwQMEAQYAyABEgKb_fD_BwE ?
Pour le plafond j'ai déjà une boîte de suspentes. Ça va de 16 à 20cm. Je pensais que 16 était suffisant mais je peux mettre 20.
Merci pour la réponse en tout cas.
Ok merci
Walrus <Pour le mur avec lame d'air voilà le montage. >
Oui mais ça c'est un montage avec laine verre, dérivé d'un système
bien connu sous le nom d'Optima.
La laine passe derrière les fourrures
En principe cette ossature n'est pas prévue pour venir y visser
un complexe de doublage.
Après bien sur, chez soi chacun est libre.
<R : Mur 3,70
: Toit 2nd couche 5 >
R du mur correct
Toit : si vous pouvez mettre un peu plus que 6,1 ce serait bien
+1 pour la remarque du passage des gaines avec doublage collé
Cdt
Bonsoir. Merci pour votre intervention.
Pour le toit je peux monter jusqu'a 5,7+1,1 soit 6,8. C'est ce que je vais faire.
Pour le mur ok. Je pense que je vais donc faire avec laine de verre. Donc laine de verre pour tous les murs.
Par contre sur parpaing peut on monter à plus de 10cm de laine de verre en isolant?
J'ai vu que certains déconseillaient de mettre plus par rapport au point de rosée ?
Qu'en pensez vous?
Cordialement.
Bonjour, de nos jours on s'oriente plutôt vers du 14 cm, étés vous sûr qu'il n'y a pas de risque d'infiltration d'eau .
Bonjour. Pour le mur sur lequel je voulais laisser une lame d'air si il y a un risque. Le mur est semi enterré et il n'y a qu'une membrane delta MS. Pas de drain (c'est chez le voisin).
Perso je n'aime pas travailler avec du th32, mais dans votre cas, ce serait surement plus raisonnable th32 hydro, pour la mise en oeuvre, faite des plots sur tout le mur d'épaisseur régulière d'environ deux centimètres, laisser sécher,( pour être sûr d'avoir une lame d'air de 2cm)profitez-en pour passer vos gaines ( en 16 de préférence) ensuite vous pouvez coller vos plaques la mise en place sera plus simple, si vous voulez des astuces, demandez
Ok merci bien pour vos conseils
Par contre par rapport à l'isolation avec lame d'air. Faut il ventiler cet espace laissé entre le mur et l'isolant et si oui comment s'y Prendre ?
Merci à vous.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 21h00
