Impossible de faire mes prises RJ45 Cat 6....ca ne rentre pas !
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 728 fois
6
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut à tous,
Voici mon problème :
J'ai cablé toute ma maison en cable RJ45 Cat 6 U/FTP
J'ai commandé les bonnes prises RJ45 Cat 6 à sertir mais impossible de faire rentrer les 8 brins dans le petit adaptateur.....Même un seul brin c'est impossible !
Question simple : existe-t-il plusieurs types de prises RJ45 Cat 6 a sertir avec des diamètres de brins différents ?
ps : je me suis déja fait avoir en me trompant de prise (le vendeur de chez Brico m'a refilé des Cat 5) donc impossible....mais la...même soucis gggrrrr
Par avance merci
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Salut
je crois que tu ne dois pas mettre les fils correctement et du bon côté
tu n'a pas à clipser les fils à la main, il se clipsent par la fermeture de la tête
que ce soit des cat 5 ou 6 les fils doivent se clipser
une photo de ces prises
Dept : Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
bonjour, tout a fait du même avis voir ici https://www.youtube.com/watch?v=HKcTusqR5TY
benzatte a écrit: !
re
les câbles réseaux n'ont pas des fils de grosseurs différentes
la section des fils est la même sur les 8 fils et c'est la même section de fil entre les cat 5 et cat 6
ATTENTION, il faut des fils monobrin pas du souple
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
il y en a des plus gros et des plus petit la grosseur c'est le type AWG et plus le chiffre qui suit est petit plus le cable est gros exemple un AWG 27 et plus petit qu'un AWG 23 j'ai cable ma maison en AWG23 et c'est galère pour les mettre dans les RG45 mais on y arrive
De : Val De Loire (45)
Salut à tous,
En fait mon problème c'est pour câbler la fiche RJ45 (et non la prise murale RJ45)
Voici les photos des bêbêtes !
Mais les fils sont trop gros et ne rentrent pas dans la petite pièce intermédiaire transparente ggrrr
sur le câble quel est le numéros marqué à côté de AWG? 22/23/24 ?
ces fiches ne sont pas faites pour du rigide AWG 22 et 23, je pense que cela doit se limiter maxi au 26-24
si tu as du 23 ça passe pas, il te faut une autre sorte de fiche acceptant l"AWG 23
Membre utile Env. 500 message Essonne
il suffit de prendre des prises RJ45 qui s'installent sans outil.
Elles s'ouvrent un peu comme les keystones mais pas besoin d'outillage une pince coupante suffit ...
Et ce n'est pas cher : https://www.reichelt.com/fr/[...]mp;&r=1
Pour cable smi rigide monobrin bien sur ..
A plus
Patrick_91 a écrit:Bonsoir,
A plus
salut
même ces fiches n'acceptent pas, elles aussi, les câbles AWG 23
elles ne sont compatibles que pour les câbles AWG 24 à 26 plus fins que le AWG 23
diamètre maxi du câble 5.7mm
Oui faut chercher un peu,
les prises sans outils existent aussi pour 22 A 26 AWG pas de probleme .
Tu as ris du cable U/ftp c'est moins calssique c'est tout ..
VOIR : https://www.amazon.fr/odedo-[...]&sr=8-6
A plus
Merci pour ces infos : j'ai juste pris le cable recommandé par le vendeur de chez Brico....arf.....ils n'y connaissent que dalle !
benzatte a écrit:Merci pour ces infos : j'ai juste pris le cable recommandé par le vendeur de chez Brico....arf.....ils n'y connaissent que dalle !
salut
ben si ils connaissent même très bien le câble le plus cher
salut
Je ne savais pas que le U/FTP avait des section de fil en 22AWG
U/FTP n'est pas une référence de câble, cela désigne le type de cable, le fabricant fait ce qu'il faut pour être aux normes cat6 mais si c'est pour du POE il se peut qu(ils aient choisi des sections de fils plus importantes .. etc etc ...
A plus
Env. 20 message Maine Et Loire
benzatte a écrit:Je ne savais pas que le U/FTP avait des section de fil en 22AWG
Le sigle U/FTP ne fait que définir le type de blindage utilisé pour le câble :
  • U/UTP = non blindé
  • F/UTP = blindage général, le câble est globalement blindé sous la gaine
  • U/FTP = Blindé par paire, les conducteurs sont isolés et blindés
  • F/FTP = Blindage général et un blindage sur chaque paire
  • S/FTP = Blindage général en tresse de cuivre étamé et un blindage sur chaque paire
Se type de blindage se retrouve sur toutes les catégories de câble (CAT5/6/6A/7...)
Dept : Maine Et Loire
benzatte a écrit:Salut à tous,
Par avance merci
Pourquoi souhaites tu utiliser un connecteur mâle plutôt qu'un connecteur de type keystone femelle ? Les femelles sont bien moins chiantes à raccorder ;)
Hello,
Les prises mâles RJ45 cat6 ou cat6a qui se montent sans outil (sans pince a sertir) s'ouvrent en deux et se câblent comme des socles femelles ..
par exemple : https://www.reichelt.com/fr/[...]mp;&r=1
elles sont compatibles avec les cables semi rigides monobrins ..
A plus
Ces prises sont parfaite mais elles sont en 22AWG : je pense que je vais avoir du mal a passer mes fils dedans ?
Faut chercher un peu :
pour : Fil de connexion : multibrin AWG 27/7 à 22/7, diamètre du fil de 0,46 à 0,76 mm ou solides fils AWG 26/1 à 22/1, fil de diamètre de 0,4 à 0. 76 mm.
ce type de prises sans outils :
https://www.amazon.fr/dp/B07[...]_B07K1Q7CXL
en cherchant on doit meme trouver a moins cher ..
A plus
Salut à tous,
Je remonte un peu le fil j'ai mesuré avec précision le diametre de mes brins :
Diamètre conducteur = 0.32mm
Diamètre extérieur isolant = 0.80mm
Ce qui semble être de l'AWG28 si je ne me trompe pas ?
Env. 10 message Ardeche
J'ai eu ce problème et j'ai mis a nu les bouts des 8 fils sur plusieurs mm et ca rentre ensuite niquel.
Ca marche maintenant nickel !
Dept : Ardeche
Dept : Ardeche
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h14
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
