Env. 10 message Haute Savoie
Je m’interroge sur l'utilisation d'un poêle à granule hydrau pour chauffer mon logement. Les rendements sont excellent, la régulation bonne, même sans ballon tampon et l'investissement raisonnable.
Le seul HIC c'est l'ECS pendant l'été. Le poêle est arrêté, chauffe eau elec obligatoire donc.
Cependant je trouve ça dommage de chauffer l'eau froide en électrique pure tout l'hiver, alors qu'on a un poêle hydrau qui tourne!
L'idée donc est d'alimenter le chauffe eau par la sortie du poêle hydrau.
Vous en pensez quoi? Faisable?
La contrainte principale selon ma petite expérience c'est la capacité du chauffe eau à être alimenter en eau "froide" qui est chaude.
Merci pour vos lumières!
Alexis
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, à mon avis se n'est pas une question de température mais plutôt une question de pression. Il ne faudrait pas que le ballon quand il chauffe en complément de l'hydrau, l'eau reparte dans le circuit du poêle je pense qu'il vous faudrait une vanne 3 voies, que vous inverseriez quand le poêle fonctionne, et inversement quand il ne fonctionne pas avec un clapet anti retour.
mais si vous avez assez d'eau chaude avec le poêle à granulés, coupez le ballon électrique et vous ne vous en servez que pendant l'été.
si j'ai bien compris votre question.
De : Bétheny (51)
Bonjour, aucun problème pour alimenter un chauffe-eau en eau déjà chaude, cela ce fait fréquemment par exemple quand un point d'eau et trop loin de la source d'eau chaude, exemple une thermodynamique dans un garage, 10 mètres de tuyau, un petit chauffe-eau Électrique, et une douche, le chauffe-eau est alimenté en eau par de l'eau chaude de thermodynamique ce qui évite d'avoir de l'eau froide la 1er minute quand on veut prendre une douche
Tu ne peux pas faire passer l'adduction d'eau directement dans le poêle l'eau ne serait plus potable.
Ton poêle tu vas l'utiliser pour chauffer l'eau des radiateurs. Si tu veux faire de l'ecs avec il te faut un ballon avec échangeur et monter un circuit de charge en parallèle du circuit radiateur. Le ballon chauffera sur le poêle l'hiver et l'électricité l'été.
De : Finistére (29)
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses me voile rassuré. Il n'y a pas de contrainte sur la température de l'eau qui alimente le chauffe eau!
Qu'elle ne soit pas potable ça ne me dérange pas pour de l'eau chaude.
Ensuite par rapport à la pression les poêles hydrau qui sont fait pour faire de l'ECS doivent intégrer des système qui gèrent ce point.
Pour ceux qu ça intéresse, voici un comparatif. La marque interstoves est à regarder aussi selon moi.
https://conseils-thermiques.[...]e-hydro.php
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
