Cave humide remonter capillaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 267 fois
Env. 40 message
Bjr j'ai ma cave qui est humide a 90 pourcent,j'ai traiter le mur extérieur,fait une aération aussi,mais le probleme vieille maison et le sol en brique rouge cave entre les brique il y a de la terre en les briques avant la construction ont été poser sur le sol en terre est ce que je peut cimenter le sol si tout le restant est traiter desole c'est long ma question merci
Bonjour, S'il y a 90% d'humidité, il faut faire un puisard à au moins 80 cm de profondeur et mettre une pompe vide cave qui fonctionne automatiquement lorsqu'il y a de l'eau. (autour de 30 euros.) ça réduira l'excès d'humidité sans le supprimer totalement.
Y a-t-il un cours d'eau à proximité de la maison ? Le terrain doit être très humide ? Le terrain n'est-il pas en pente ? La cave n'est-elle jamais inondée ?
Il ne faut pas cimenter comme ça, si vous voulez bloquer l'humidité elle va passer en partie à travers le béton et l'humidité partira encore plus vers les murs.
Env. 40 message
Bjr ma cave est humide pas d'eau mais le sol c'est des pierres sur de la terre avant il ne coulait pas de beton j'habite binche
Env. 40 message
Bjr c'est une maison des années 60 j'habite binche avant il ne coulait pas de beton la maison était contruite sur la terre vu que les pierre en brique rouge sur le sol il y a de la terre entre cave vouter 20 m de long merci
Env. 40 message
Bjr ma cave 80% j'ai traité a l'extérieur et l'intérieur recouvert les murs intérieur de chaux en parti et mon sol brique rouge sur de la terre et pas eau mais fait 2 trous devant et derriere
Bonjour, On peut renouveler l"air d'une cave, c'est même indispensable. Et on peut le faire mécaniquement pour plus d'efficacité, et se souvenir qu'il faut une entrées et une sortie assez éloignées l'une de l'autre, ça contribue à assécher.
Il n'est pas conseillé de bétonner le sol, sinon l'humidité remontera davantage par les murs.
Env. 40 message
Bjr j'ai fait cela mais je crois trop eloigné l'une de l'autre passer 12 m et est ce que a lavant pourrait refaire un autre trou d'aération,comme c'est une cave enterrer enterre battue posé brique rouge au sol
Bonjour, On peut faire des entrées d'air tant qu'on veut dans une cave. Mais celles qui sont assez loin et à l'opposé, ça crée un courant d'air et c'est plus efficace.
Env. 40 message
Ok mais j'ai seulement vraiment une bonne circulation quand j'ouvre la porte de la cave pourtant trou presque 20 cm
Bonsoir, Il faudrait un peu relire, car on ne comprend pas bien.
Env. 40 message
Si j'ai compris un trou devant et un derriere mais pas assez de circulation d'air
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
