Isolant s'envole du toit
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.900 fois
suite aux vents violents qui ne avont sur Toulouse, je me suis apercu que l'isolant du toit (petit flocon de coton) s'envolait d'un aretier du toit.
G apelé pon maitre d'oeuvre et m'a dit que c'était normal mais il en sort beaucoup quand meme...
Est ce normal ???
oui
tu as une isolation de M
desole.
avec le vent elle va battre la campagne
ce n'est pas le pire
elle s'est deplace dans les combles donc tu as des zonnes avec 40 cm d'autres avec moins beaucoup moins.
comment cela g une isolation de merde..
Si JF dis isolation de m......, c'est que c'est vrai
on ne contrarie pas JF.
Sinon on me contrarie moi.
je ne sias pas comment ton isolation peut se barrer si tu as une couverture ?
cela sort un peu par une arrete de toit.
jf n'aime pas les isolations en flocon.
Tu es la preuve que quand ca souffle sous la toiture, les flocons se balladent.
Y'a des chances pour qu'ils s'accumulent a certains endroits, laissant du coup bien moins de 20cm de flocons a d'autre endroits. Donc pas terrible. Ca ne vaut pas a meme epaisseur des rouleaux de laine qui restent en place.
Apres si ils se barrent par une arrete, je ne sais si c'est normal ou pas. Mais en tout cas, c'es de l'isolation qui se barre, et donc de l'energie en plus a consommer l'hiver prochain.
Moi je trouve pas ca normal, et je trouve le MOE un peu leger sur ce coup la. Il pourrait au moins venir voir. Et si il trouve normal, il devrait changer de systeme.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
revoir le coffrage de ta toiture. C'est totalement aberrant; ca veux dire que de l'humidité rentre dans ton isolant et va reduire a tres fortement sa capacité d'isolant. il faudra attendre l'été pour que ca s'evacue.
Se pencher aussi sur la qualité de pose de la paroi interne car si c'est tellement bien posé a l'exterieur je crains pour le reste....
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
bref pour faire court
Isolation de M
pose de M
ben alors jf, t'es ennervé ? C'est ce vent qui t'a rendu fou ? Wink
Moi, j'ai un toit d'abris de jardin de M...
Tu sais les shingles en rouleau vendus de base avec les chalets de base, ben hier une couche a ete arrachée, grrrrr.....
Quand j'aurais le temps je changerais de systeme.
Mais en attendant, pour les flocons qui se barrent, faut stopper le phenomene.
Il y a une trappe pour visiter les combles fabienlucie ?
Ou alors tu detuiles quelques parties maintenant que le vent est tombé, et tu inspectes un peu.
BrickBroc
oui g une trappe de visite mais je ne peux pas passer c trop etroit
le MOE doit venir voir pour cooriger cela, il prendra en charge la remise en etat..
comme quoi, le MOE, il a essayé de minimiser, mais en insistant un peu...
BrickBroc
Env. 900 message
d'ou l'interet (mais bon ça ne va pas t'avancer désolé ...) de prendre en rouleau ou par exemple de la ouate de cellulose en flocon (et oui jf !! Wink ) ou tu pulverise un peu d'eau dessus pour former une croute et ainsi assurer la stabiliter. A noter aussi que les producteur de ouate de cellulose sont plus honnete que ceux du mineral car dans leur calcul de R il tiennent compte de 20% de tassement (validé par le CSTB).
Pour en revenir à ton probleme je ne comprend pas comment l'acces peut etre trop petit ?? comment fais tu pour aller dans les combles si besoin !? tu demonte des tuiles ?
Peux tu au moins regarder si ton isolant ne se deplace pas en te laissant des "trous" par endroit ?
si s'est le cas tu rappel ton constructeur et tu lui dis ...
Env. 900 message
fabienlucie a écrit:le MOE doit venir voir pour cooriger cela, il prendra en charge la remise en etat..
ha ben voila ! Smile
M'enfin verifie bien ce qu'il fait, je ne vois pas trop comment il va redeplacer l'isolant, sauf à t'en rajouter ... mais la faut pas rever. Tiens nous au courant.
En cache depuis hier à 18h27
