Fuite sur un raccord
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 226 fois
Env. 10 message Boulogne-sur-mer (62)
Bonjour à vous,
J'ai besoin d'aide concernant une fuite sur un raccord. J'ai un ami qui m'a posé une vanne pour que je puisse brancher un tuyau d’arrosage dans mon garage mais malheureusement je me suis rendu compte le lendemain que le raccord fuyait.
Comme ça m’énerve, je souhaite refaire les choses moi-même. J'ai démonté un peu pour voir et j'ai constaté que dans le raccord femelle femelle il y avait 3 joints à l'intérieur positionnés un peu n'importe comment. Je trouve ça un peu bizarre. En regardant les manchons laiton sur internet j'ai vu qu'il en existait avec une buté au milieu et il me semble que le mien justement n'a pas cette buté c'est possible ?
Je sais pas trop si je dois racheter un manchon femelle femelle avec buté y insérer 2 joints et basta ou refaire le montage avec de la filasse ?
Dernière question est-ce que le raccord à compression en bas peut se démonter si je le dévisse ? Le tuyau PEHD pourra être sorti de son raccord où c'est mort une fois que c'est serré ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide
De : Boulogne-sur-mer (62)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Oui filasse dans le manchon et oui le raccord du pehd se démonte pas de soucis.
cyrillyon a écrit:Salut
Merci pour ton aide
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Euh... de la filasse sur un écrou tournant?! Je doute que cela fonctionne!
Si l'écrou est tournant, ce qui semble être le cas sinon je ne vois pas comment ca peut se serrer, il faut vérifier la base de l'écrou tournant pour voir si l'appui est bien plat tout comme la partie du raccord mâle.
Avec un écrou tournant, il faut mettre des joints.
La fillasse se fait sur des raccords fixes.
Dept : Eure Et Loir
Salut y a pas de portée plate donc filasse!!!!
syrhus a écrit:Bonjour
Si j'achète un manchon double femelle avec une butée au milieu de l'écrou et que j'y ajoute un joint au fond de cette buté de part et d'autre ça le fait ou non ?
Oui
Oui
Merci les gars je vais acheter ça lundi et tenter ça ;)
Inutile de changer de raccords. Refais l'étanchéité a la filasse et tu seras tranquille. Le PEHD est en 32?
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour
Ok merci. Non en 25.
Dommage cette multiplication de raccords. Il fallait mettre un Té en 20/27 directement sur le raccords du PEHD,un mamelon pour reprendre sur le cuivre et une vanne mâle/mâle sur le côté.
De plus j'imagine que c'est l'arrivée d'eau de la maison,une vanne de coupure générale eu été bien utile.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Dommage cette multiplication de raccords. Il fallait mettre un Té en 20/27 directement sur le raccords du PEHD,un mamelon pour reprendre sur le cuivre et une vanne mâle/mâle sur le côté.
Oui, le truc c'est que je n'y connais rien et j'ai laissé faire un ami et je pensais qu'il allait me faire les choses bien. Mais la réalité et tout autre :/
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
