Porte garage / salon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 389 fois
Env. 40 message Loiret
Je dispose d'une porte de 4,5 d'épaisseur qui est entre le salon et le garage. Malheureusement cette porte laisse passer tout le froid.
Je ne sais pas si il est nécessaire de changer la porte ou si il est possible de l'isoler ?
Actuellement les joints ne portent pas sur l'ensemble du dormant. Il s'agit d'un joint plastique. La serrure laisse également passer l'air froid.
Qu'en pensez vous ? Merci
https://reho.st/self/0094e6efe4dca9f76799c2fc61db3f83eb55c04e.jpg
https://reho.st/self/c3d6039c7e0952c459fc51cbdce4c71c6575b6be.jpg
https://reho.st/self/42e136038021a491b7bfa1489414e6971aecbd93.jpg[
Dept : Loiret
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
J'ai vu sur mano**** des kit d'isolation à poser + joints à refaire... mais on me dit que le mieux est de tout changer pour passer à une porte en PVC.
Sauf que le premier devis que j'ai eu est de 800€.
Dept : Loiret
c'est une porte isoplane ou une porte qui comporte des moulures ?
comment est assurée l'étanchéité à l'air en bas de porte ?
Cdt
Elle a des moulures (voir photo dans le premier post)
En bas il y a un bas de porte brosse en mauvais état.
Dept : Loiret
fixide a écrit:...
Elle a des moulures (voir photo dans le premier post)...
beaucoup n'ouvrent pas les liens externes, si vous pouvez afficher vos images en direct , ce serait mieux.
merciiii Smile
vous pouvez peut être vous inspirez de cette vidéo , à faire
coté garage bien sur.
https://www.youtube.com/watch?v=rmz-54U-x-c
revoir si besoin les joints de porte et peut être faire un petit seuil
pour que le bas de porte vienne en buté pour assurer une bonne étanchéité
(évidemment cela occasionne 'une sur épaisseur' de 10 ou 12 mm)
Cdt
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Il n'y a malheureusement pas grand chose à attendre de bien avec votre porte. En principe ces portes, en version "isolante", ont une serrure à relevage multipoints, afin de mieux plaquer l'ouvrant sur le dormant et un joint de seuil automatique sous l'ouvrant. Vous vous avez un simple pêne, donc très peu de pression et aucun réglage + un joint brosse fatigué...
Si vous changez la porte, faites attention à ne pas peindre les joints car ça les fait durcir et ils perdent de l'efficacité.
Exemple d'un produit correct vu chez Point P :
https://www.pointp.fr/p/menuiseries-interieures/bloc-porte-p[...]uisserie-sapin-A1370230
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h06
Devis porte d'entréeArtisan
Porte à galandage
Porte à galandage
Photos de fenetres
Photos de fenetres
