Aménager le placard de l'entrée
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 27.473 fois
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Comme beaucoup de monde, j'ai un placard dans mon entrée, juste derrière la porte.
La longueur de ce placard est de 1m70, et j'ai pris des portes coulissantes sur mesure en miroir.
Quand la porte d'entrée est ouverte, elle "recouvre" complètement la porte coulissante de gauche.
Il me reste à définir l'aménagement intérieur.
Je pense mettre un côté avec des étagères et un côté avec penderie + étagères à chaussures.
Ma question est la suivante :
Vaut-il mieux placer le coin penderie derrière la porte (côté gauche du placard), ou de l'autre côté (à droite) ?
Des étagères de 60cms de large suffisent-elles ? Est-ce que je peux réduite à 50cms pour avoir une penderie de 1m20 ?
Ceux qui ont déjà emménagé dans votre maison, dans la pratique, comment ça se passe au niveau du placard de l'entrée ?
Merci !
De : Marseille (13)
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Ca se passe bien !
labricotier a écrit:Ca se passe bien !
J'en étais sure !! Laugh Laugh Biggrin
De : Marseille (13)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Laugh
bloss le mieux est de diviser en 2 ton placard (ou 3 selon tes portes) de manière à ce qu'une fois le coulissant ouvert, tu ais toute l'ouverture sinon c'est bancal... Crying
mais je ne suis pas toi W00t tout dépends de ce que tu mets dans tes placards Tongue et ton organisation Rolleyes
De : Bordeaux Bacalan (33)
Oui, mais si je divise en 2, ça fait des étagères de 85 cms, et ce n'est pas "standard" (j'ai pas envie de faire du sur-mesure là).
Ce que je voudrais savoir, c'est s'il est plus pratique d'avoir la penderie derrière la porte, ou les étagères ?
Qu'est-ce qu'on va chercher dans un placard quand la porte d'entrée est ouverte ? Ce qu'il y a dans la penderie, ou ce qu'il y a sur les étagères ?
Oui, je sais, c'est très personnel, tout dépend de ce qu'on met dans le placard, etc. Mais bon... si quelqu'un a un avis sur la question... Rolleyes
De : Marseille (13)
Tu vis ta vie, comme bon te semble.
Ce n'est UNIVERSEL, la position d'une étagére, que veux tu que nous te répondions.
La première con.nerie, c'est d'avoir mis le placard derrière la porte d'entrée, ça c'est sur.
Ensuite 85 cm c'est pas standard, c'est quoi le standard ?
Env. 2000 message Riom (63)
labricotier a écrit:c'est quoi le standard ?
Dans ma société, pour avoir le standard, faut faire le 9.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Laugh Laugh Laugh
Le standard, c'est ce qu'on trouve dans les GSB en kit. Les trucs pas chers déjà pré-découpés.
Donc on a du 40cms (trop étroit), du 50 et du 60cms pour le kit étagères.
Dans tous les cas, je vais finir par faire ce que je veux, c'est sur.
Mais maintenant que la bêtise de positionner le placard derrière la porte est faite, sera-t-il plus pratique d'avoir le côté penderie derrière la porte, ou le côté étagères ?
Je prendrai MA décision toute seule, mais ceux qui ont déjà un placard derrière leur porte d'entrée peuvent me faire part de leur expérience... Wink
Bref, quand tu viendras prendre l'apéro, où vais-je mettre le sac de madame ? Sur les étagères qui seront derrière la porte d'entrée, ou à côté de la porte d'entrée ?
De : Marseille (13)
Ici aussi !! Biggrin
De : Marseille (13)
Env. 800 message Essonne
Bonjour Bloss,
Moi je mettrais les étagères derrières la porte, et la penderie de l'autre coté.
Pourquoi? parceque quand tu rentres à plusieurs, tu peux ouvrir le placard pour mettre ton manteau en premier, le temps que les autres finissent de rentrer dans la maison... comme ca tu n'es pas obligé d'attendre que la porte soit fermée, que tu pousses tout le monde pour ranger tes affaires (ca evite l'embouteillage Biggrin )
Idem au moment de sortir, l'un est déjà pret a partir, a moitié sur le palier de la porte en train de te dire "ca y est, t'es prete?? Wink " et toi "oui oui j'arrive" Wink , obligé de refermé la porte pour attraper manteau et chaussures si tu les mets dans l'entrée... rien de tel pour impatienter encore plus celui qui attends! Tongue
Tu vas au final moins souvent toucher aux affaires sur les étagères qu'a tes manteaux et chaussures....
Voilà pour mon avis Wink
je méttrais la penderie à droite... en ayant un peu réfléchi Biggrin Laugh
le premier truc que tu mets c'est le manteau...
Moi aussi j'ai 1 plalcard dans l'entrée mais en général la porte d'entrée est fermée lorsque j'ouvre ce palcard.
Il me semble qu'habituellement on ferme d'abord la porte d'entrée avant de débarasser ces messieurs dames de mateaux et sacs, à moins que toi tu les fasses désabhiller dehors W00t
De : St Yzan De Soudiac (33)
Pour être sérieux. L'agencement du placard dépend de ce qui va être stocké: manteaux ou chaussures. De toute façon, je ne pense pas que ce soit possible de mettre manteaux/blousons et chaussures de 5 personnes dans un placard d'entrée. Il faut donc savoir la propotion de chaque.
Voilà deux options possibles:
- 1 côté chaussure / 1 côté manteaux
- 1 côté manteau / 1 côté vestes courtes + qq chaussures
Ma maison ici
De : Riom (63)
Arf... Bruno vient de soulever le problème des chaussures...
C'est vrai que pour aller dehors, il faut des chaussures...
Même plus que des manteaux...
Ca me fait 5 étagères de chaussures au minimum...
J'ai mis 5 patères sur le retour du placard pour les enfants (parce qu'ils ne sont pas capables de mettre un manteau sur cintre).
Du coup, ce qu'on va le plus prendre dans le placard, ce sont les chaussures...
Bon, continuez à me dire ce que vous en pensez, je continue mon brainstorming.
De : Marseille (13)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h43
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
