Peut on monter un mur en parpaings dans une ossature métallique? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 237 fois
Env. 60 message
j'ai un abri voiture addossé à la maison constitué de trois tubes carrés (15cm de section) supportant une petite toiture.
je souhaiterais le fermer.
Est il possible de combler les espaces entre les poteaux par des parpaings?
Merci d'avance pour vos réponses
Plus que le côté technique, c'est le côté administratif qui risque de poser problème
ca pourra je pense etre assimilé à un garage si vous fermez, donc PC
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
du même avis que Gill , suivant la surface du batiment  : modification de façades ou déclaration de travaux
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 60 message
Euh...merci pour les réponses, mais c'est une réponse technique que j'attendais...est ce possible ou pas?
pour la mairie, je peux voir directement avec eux... on est sur le forum "élévation des murs", pas sur le forum " malversation des élus"...Biggrin
Évidement que oui c'est possible mais la maçonnerie devra être totalement désolidarisé de la structure existante.
Donc vous devrez faire des bouts de fondations et des bouts de mur entre les poteaux existants.
Ne pas s'accrocher à la charpente existante, vous aurez des problème de tassement différentiel e d'efforts horizontaux impossible à gérer.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 60 message
Ok, merci Bred. ça répond parfaitement à ma question...je vais donc me contenter d'un bardage pour fermer cet appentis.
... ben non ! justement.
Sauf si il est prévu pour à la base.
L'appentis ne doit pas être dimensionné pour reprendre les efforts du vents transmis par un bardage vertical.
Env. 60 message
Bon ok...comment est ce que je peux le modifier "pour qu'il accepte les efforts du vent transmis par le bardage vertical"?
Souder un treillis du coté non bardé qui jouera le role de contreventement? Rajouter des tubes carrés en diagonale entre les poteaux verticaux? (où les deux?)
C'est délicat de vous répondre, la résultante du vent exerce des efforts horizontaux et verticaux, et cela dépend de la forme de la structure...
Vous avez une photo ?
Env. 60 message
Non, désolé, ne suis pas chez moi en ce moment. Mais c'est juste un appentis de base, trois poteaux 3 m de haut positionnés en ligne (4m entre chaque poteau) à 3m du mur de la maison, une barre horizontale sur ces trois poteaux, une sablière sur le mur de la maison, et la toiture posée entre cette barre horizontale et la sablière.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h38
