Installation insert pour chauffer maison
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 236 fois
Env. 50 message Cote D'or
Après avoir lu quelques sujets du forum très intéressants (merci à vous) je soumets au forum mon projet en vue de recueillir des conseils de votre part :
Je suis en train d'acheter pour résidence secondaire une maison dont le mode de chauffage actuel est l'électricité et qui dispose d'une cheminée à foyer ouvert. Je souhaiterais
utiliser le cheminée pour chauffer tout ou partie de la maison mais je me pose pas mal de questions.
Quelques infos sur la maison :
Année de construction : 1990
Surface : 180 m2
Niveaux : 2, une partie du 2e etage est mansardée, l'autre non (dispose d'un plafond plat)
La cheminée se trouve au RDC, à peu près au centre de la maison.
Voici mes principales interrogations :
- Est ce a priori un projet viable de chauffer toute la maison avec un foyer ? Ou ne dois je viser que le chauffage d'une partie ?
- Me confirmez-vous que je devrai tuber le conduit de cheminée ? Je suis un novice en la matièreais j'ai regardé le conduit de la cheminée et il m'a l'air assez étroir. Je me demande bien comment un conduit pourrait passer dedans. Cela peut il être un problème ?
- J'imagine devoir installer un système de récupérateur de chaleur pour "alimenter" chaque pièce en air chaud. J'ai lu que traditionnellement, le repartiteur d'air chaud se loge dans les combles. La partie du 2e etage se trouvant au-dessus de la cheminée ne possèdant pas de combles (on est directement sous le toit isolé), est ce un problème pour l'installation du système de répartition de la chaleur ?
- Toujours au sujet de la répartition de la chaleur : le plancher du 2e étage était en poutrelles et hourdis, n'est-ce pas gênant pour l'installation du circuit d'alimentation des différentes pièces en air chaud ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
J'ai oublié de préciser que je prévois bien entendu d'installer un insert dans la cheminée existante.
Dept : Cote D'or
 Il est plus facile de tout virer et de démarrer sur du neuf .
 Là : il faut démonter la hotte  , percer le socle , isoler la poutre et vérifier si le conduit tient tout seul .
Dept : Maine Et Loire
Merci 500 XT pour votre retour.
Quand vous dites "percer le socle" vous parlez de percer le plancher, c'est ça ?
Pourquoi parlez vous d'isoler la poutre svp ?
Merci d'avance pour vos explications
Dept : Cote D'or
 Percer le socle en briques pour avoir une ventilation suffisante sous l'insert .
 Il faudra aussi percer le plancher haut pour passer les gaines de distribution d'air chaud , ça ne passe pas
 par le conduit .
 Protéger la poutre en intérieur , un insert chauffe beaucoup plus qu'une cheminée ouverte .
 Il faut aussi une arrivée d'air frais , pas vue sur la photo .
Hello
Le mieux de TOUT virer et installer une nouvelle hotte dans les règles : avec une hotte isolée + une arrivée d'air frais sous le sol + un caisson de compression + tuber le conduit + un foyer 7 flammes de bonne dimension en puissance (pas trop puissant ni sous dimensionné).
Un foyer bois, ça chauffe ...
Merci pour les explications.
Quand vous parlez d'une arrivée d'air frais, vous voulez dire d'air qui vient directement de dehors ?
Comme la maison est construite sur un rocher (dalle de béton coulée sur le rocher), j'ai peur qu'on ait du mal à chercher de l'air en sous-sol non ?
A vrai dire j'imaginais que ce serait plus simple à faire sans avoir à tout casser et tout refaire... et j'imagine que ça va couter assez cher au final. Vous auriez une idée du prix (en gros) ?
Il s'agit d'une maison où nous n'irons que de temps en temps, un week-end sur 3 + 4/5 semaines par an max. Du coup je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je remplace les vieux radiateurs électriques par des plus efficaces. Certes ça va couter plus cher à la consommation mais l'investissement sera bien moindre.
Dept : Cote D'or
Citation: Quand vous parlez d'une arrivée d'air frais, vous voulez dire d'air qui vient directement de dehors ?
Pas forcément dehors, on peut pomper depuis le vide sanitaire (non humide et bien aérée), garage, ou cave, avec un soupirail qu'on ouvre quand on utilise le foyer (c'est le cas chez moi), sinon un trou dans le mur pomper l'air extérieur (attention à la direction du vent)
Citation: A vrai dire j'imaginais que ce serait plus simple à faire sans avoir à tout casser et tout refaire... et j'imagine que ça va couter assez cher au final. Vous auriez une idée du prix (en gros) ?
6 à 8000€ max avec démolition.
Citation: Il s'agit d'une maison où nous n'irons que de temps en temps, un week-end sur 3 + 4/5 semaines par an max. Du coup je me demande s'il ne vaudrait pas mieux que je remplace les vieux radiateurs électriques par des plus efficaces. Certes ça va couter plus cher à la consommation mais l'investissement sera bien moindre.
Ben oui c'est la meilleure solution...ET BOUCHER la cheminée car une grande source de perte par le conduit...
Merci pour vos conseils, j'y vois plus clair désormais. Il me reste maintenant à bien dimensionner les radiateurs dont j'ai besoin. Je vais faire un post dans la bonne section du forum.
Dept : Cote D'or
Je relance ce post.
Finalement, j'envisage d'installer un poêle à bois. Je me rends compte qu'on en fait avec un design qui me plait bien et qui permet de profiter du spectacle des flammes.
Je me dis aissi que je me passerais d'un récupérateur de chaleur qui alimenterait les différentes pièces. J'aurai des radiateurs électriques pour l'appoint.
Dans ces conditions, puis je espérer un devis moins salé que celui évoqué plus haut pour l'installation d'un foyer fermé avec recuperateur de chaleur ?, sachant que je pourrais m'occuper de me débarrasser de la cheminée existante ?
Merci d'avance de votre aide
Matthieu
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Rien ne vaut un bon poele a bois , ca chauffe tout de suite
et des radiateurs electriques, gérables a distance, pour un résidence  secondaire
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Photos poeles
Photos poeles
