PAC ATLANTIC EXCELLIA DUO - reste en basse température
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 239 fois
Env. 90 message Vergeze (30)
Depuis 7 ans, aucun problème, trop content de ma PAC Excellia Duo.
Là, les ennuis commence, pourtant aucun message d'erreur.
Le circulateur était bloqué, démonté, nettoyé (...astiqué    ), ça tourne.
Mais l'ECS est à peine tiède (plutôt froid), le chauffage (radiateur classique haute température) reste froid, ...
L'entrée de l'échangeur (pac) est très chaud (limite de se brûler quand on touche le tuyau), mais c'est tout.
Le groupe extérieur démarre normalement, mais ne monte plus dans les tours comme auparavant. Comme si c'était limité à basse température; j'ai contrôler les paramètres, recontrôlé, nada.
Une idée de derrière les fagots ?
Christian - VERGEZE (30)
Bricoleur averti... = aussi bon voir mieux qu'un pro, mais souvent 3-4 fois plus lent... Bon, pas pressé non plus !
Visible sur chaef.com
De : Vergeze (30)
La première idée qui vient vu que l'installation a été vider pour le démontage du circulateur est un défaut de purge. L'eau ne circulant pas,l'echangeur reste chaud donc le système n'a pas de raison de monter en puissance. Si il y a de l'air dans le circulateur,il tourne pour rien.
De : Finistére (29)
J'y ai pensé, il y a un purgeur automatique sur le dessus de l'échangeur, en faisant varier la vitesse du circulateur j'ai pu éliminer les glouglous...
Mais c'est vrai que je me pose la question
Je m'étonne que le fluide en entrée (venant de la pac) est très chaud, alors qu'en sorti quasiment froid... mais où vont donc ces calories ?
Dans cet échangeur, vous savez s'il y a une electro-vanne ? un toron de fils est branché sur le dessus...
De : Vergeze (30)
Je ne saurais pas dire ca peut aussi chauffer par convection .... .
De : Finistére (29)
J'ai dévisser le purgeur sur l'échangeur, un téton dépasse, j'appuie dessus, me prend une giclée d'eau, §&%$££$*µ&ù,  crotte, mais bon... donc, je peux affirmer 100 % qu'il n'y a pas d'air dans le truc...
Suite ?   help !!! c'est que le froid commence à arriver (même dans le Gard...)
De : Vergeze (30)
Revenant ici pour un autrez sujet, j'ai laissé ce post sans réponse...
4 ans plus tard je pense qu'il est temps de faire le point Biggrin
Donc je copie/colle un extrait du post où j'ai décrit mon souci d'alors:
Très progressivement ne chauffait plus correctement (remarqué sur l'ECS, douche sur chaud à fond c'était à peine tiède...). Le problème devait être depuis un moment, micro-fuite de gaz, compensé automatiquement par l'appoint électrique (uniquement en heure creuse, ouf !), jusqu'au moment où ça n'allait vraiment plus. Forcément augmentation de la consommation, mais étant mensualisé, pas vu, enfin si, en fin d'année !! groumpf ! Pas simple à identifier, selon la météo, qu'il fait plus ou moins chaud, et modification sur la piscine, allez savoir précisemment où ça consomme...
La micro-fuite était sur le ballon échangeur (3 000€ de réparation !), Atlantic n'a pas voulu prendre en garantie (pour vice de fabrication) car je n'ai jamais fait faire d'entretien, re-groumpf. Tant pis pour moi. Mais bon, consommation revenu à la normale.
Solution apporté pour éviter que ça se reproduise : j'ai mis les appoints électrique de la PAC sur un disjoncteur indépendant, éteint. Même si l'appoint est sollicité, le disjoncteur étant éteint, pas possible.
En cas de nouvelle panne, on s'en rendra rapidement compte et si besoin il suffit de remettre le disjoncteur pour pouvoir se chauffer ou se laver (en mode électrique, certe) en attendant un dépannage...
Je surveille normalement, comme les autres appareils (aspi centralisée, adoucisseur, appareillage piscine, ...), et à ce jour tout va bien (et toujours sans entretien, si ce n'est nettoyage de l'unité extérieur).
Si ça peut vous aider dans votre choix... Il y a peut-être des marque ou modèle plus performants maintenant, mais je reste convaincu. Surtout par les radiateurs !!
De : Vergeze (30)
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Merci chaef pour ce retour d'info.
Une possibilité de fuite au niveau de l'échangeur peut provenir en cas de dysfonctionnement du vase d'expansion (membrane percée). La pression chute et on va (bêtement) remettre en pression. Seulement les variations de volume de l'eau chauffée ne peuvent plus être amorties par le vase d'expansion et peuvent aller jusqu'à fendre l'échangeur sous la pression.
Je pense que le contrôle régulier du vase d'expansion est important.
Une chute brutale de la pression de l'eau doit avertir d'une anomalie importante.
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Palatino Bonjour, Je découvre...
Vous avez peut-être bine raison, ...Comment on contrôle le vase d'expansion ?
De : Vergeze (30)
Salut, pour contrôler un vase d'expansion il faut faire chuter la pression d'eau (voir le déconnecter complétement) et brancher un compresseur sur la valve. chez un particulier on mettra un peu moins que la pression de service ...environs 1b dans la plupart des cas.
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Palatino a écrit:Merci chaef pour ce retour d'info.
Si la soupape de sécurité est aussi déffaillante !
Dept : Indre Et Loire
je vais vérifier ça... juste pour me prémunir tant que possible d'une nouvelle panne !
De : Vergeze (30)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
