La salle de bain compte t-elle dans les 8 point lumineux
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 204 fois
Env. 200 message Tarn
Bonjour, après avoir parcouru les topics, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question.
Je précise, maison neuve avec norme amendement 5.
Pour mon côté " nuit " je suis à 6 points lumineux ( hors salle de bain ).
Dans ma salle de bain j'aimerai mettre un luminaire et au dessus de ma vasque, un luminaire branché sur un interrupteur.
Je voulais savoir si je pouvais relier ces 2 points lumineux sur mon circuit actuellement de 6 afin d'arriver à 8 points lumineux.
Sachant que la salle de bain est un peu spécial du reste des pièces, je ne sais pas si il faut un circuit spécialisé.
Voila, je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Dept : Tarn
Bonjour, non pas de circuit spécial pour la salle de bain juste le respect de la Liaison équipotentielle
Bonjour plaquisteheureux.
Merci de votre réponse, oui j'ai entendu parler de la LES, malheureusement ce n'est pas facile à tout comprendre, plusieurs façon de faire apparemment... je vais devoir me renseigner à ce sujet :-(
Dept : Tarn
Oui c'est vrai qu'il y a de quoi y perdre son latin, deux solutions, la 1er ( la vielle) était surtout pratiquée quand on a du cuivre, ou des menuiseries métal, ont centralisé toutes les terres de la salle de bain dans une boîte de dérivation quelque part en plafond, ou en cloison, et mettais aussi les cuivres et menuiserie à la terre.maintenant on peut tirer directement les terre au tableau en fait ce qu'il ne faut pas faire c'est avoir une boîte de dérivation dans laquelle tous les points de lumière de la maison sont centralisé y compris la salle de bain; ( pour la terre )
Aucun problème pour ajouter les 2 luminaires de la sdb sur votre circuit de 6.
Il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits prises et/ou éclairage pour la sdb.
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous aussi carminas pour votre réponse.
Du coup il me faudrait tirer une gaine en 3x1.5² du tableau jusqu'à ma boite de dérivation. De celle çi, je repart dans une autre boite de dérivation en y mettant juste les 2 points lumineux de la salle de bain c'est sa ?
Dept : Tarn
C'est une manière de faire.
Carminas
Dept : Cantal
Par contre j'ai cru comprendre que il fallait réunir toutes les terres ensemble mais en respectant la section maximum du circuit, sa sera donc du 2.5² vu que j'ai des prises.
du coup j'aurais ma gaine en 1.5² pour l'éclairage, puis une autre gaine en 2.5² pour les prises.
Dans ma boite dérivation spécial salle de bain, je réuni donc sur un seul wago mes terres en 1.5² dédié à l'éclairage ainsi que mes terres des prises en 2.5² ensemble ?
Dept : Tarn
Oui ainsi que le ou les fils de liaison avec les masses métalliques.
Carminas
Dept : Cantal
Pas dautre masse metallique. Cela ne gene pas pour la liaison si sur le wago il y a du 1.5 et du 2.5 relier ensemble ? Javais cru comprendre quil fallait que du 2.5...
Dept : Tarn
Car si jutilise une gaine en 1.5 et une autre en 2.5 , jaurai 2 arrivé de terre , jai du mal a imaginer le branchement ...
Dept : Tarn
Ou alors de mon tableau je part avec une gaine avec phase et neutre en 1.5.
Et je tire une autre gaine avec que le cable terre en 2.5 comme sa je me connecte que au meme endroit. Cest possible ?
Dept : Tarn
Si vous n'avez pas de masses métalliques à relier, vous ne faites rien.
Vous laissez les terre s'interconnecter naturellement au tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Du coup la terre en 1.5 de leclairage relier au tableau.
Et dans une 2eme gaine en 2.5 qui fait circuit prise la terre relier au tableau.
Et une 3eme gaine pour seche serviette la terre relié au tableau.
Les terres sont relié au tableau " en 3 fois séparé " cest ca ?
Dept : Tarn
Oui c'est cela, c'est une des solution.
Une autre c'est de les faire transiter dans une boite de dérivation près de la sdb où vous les reliez ensemble.
Une 3ème c'est de les raccorder en direct, puis de ramener de chacune un fil en 2,5² vers une boite de dérivation.
Une 4ème c'est d'avoir un fil en 2,5² qui passe de l'une à l'autre
Carminas
Dept : Cantal
Je vois souvent votre nom sur tout le forum. Je pense que vous etes vraiment du métier. Est il possible davoir votre email en message privé juste pour vous envoyé un schéma denla vrai piéce afin de voir si cela respecte la norme ?
Dept : Tarn
C'est plus pratique ici pour moi.
Les MP je les traite rarement
Carminas
Dept : Cantal
Je comprend bien, je vais essayer de faire un croquis et l'insérer ici
Dept : Tarn
j'espère avoir était assez clair, mais sans surcharger le croquis, c'est pas évident
Dept : Tarn
Ca me semble très bien cela Biggrin
Toutes les terre de la sdb sont interconnectées dans la boite de dérivation de droite
Carminas
Dept : Cantal
Oui je les rassemble toute dans la boite de dérivation " spécial salle de bain ", du coup je vais utiliser un bornier type wago. Sur le wago il y aura des sections de cable en 1.5² et 2.5²,
cela n'est pas génant ?
dans la boite il y aura aussi des phases et des neutres, ce n'est pas grave ?
et autre chose, la maison possède une 2eme salle d'eau ( suite parentale ), les terres doivents être reliés à celle la ? ou je fais pareil pour la 2eme salle d'eau ? car elle se situe à l'opposé
Dept : Tarn
Aucun problème pour le mélange de sections sur le Wago
Aucun problème s'il y a aussi des phases et des neutres
Les LES des 2 sdb sont indépendantes
Carminas
Dept : Cantal
Super merci beaucoup carminas , jai enfin compris le cablage des LES, sa me portait soucis ...
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h01
