Problème installation nouveaux luminaires
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 372 fois
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Je fais une nouvelle fois appelle à votre bon coeur car deux problèmes se pose à moi:
ma belle-mère a acheté un appartement cet été. Elle a voulu changer ces luminaires au plafond mais ils ont rencontré un problème que je n'arrive pas à expliquer:
Ils ont pu installer le 1° luminaire sans problème mais lorsqu'ils ont installé le second, la lumière est devenue moins intense et surtout l'interrupteur ne permet plus d'éteindre.
Les deux spots étaient montés en parallèle (3 WAGO dans la boite au dessus du nouveau luminaire), ça fonctionnait bien mais là   ???
Ils ont donc laissé comme sur la photo et ça fonctionnera le temps de trouver une solution.
2° problème rencontré:
Elle me demande de regarder ces appliques qui n'éclairent pas grand chose. J'ai voulu tourner le spot pour accéder plus facilement au vis et il s'est mis à briller bcp plus.
Est ce qu'une âme charitable pourrait me donner un début d'éclaircissement à ces problèmes?
Merci d'avance (c'est ma place de gendre préféré qui est en jeu... )
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Tu as du les remettre en serie
y a t'il un va et vient? si oui verifie que tu n'as pas inversé une phase et un fil pilote
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Ou alors tu as une perte via la terre mais le differentiel devrait déclencher sauf si ....
Dept : Sarthe
Ce matin, je me suis contenté de regarder. Ils n'ont pas touché aux Wago, juste branché le nouveau luminaire.
Oui il y a un va et vient.
Je prendrai le temps de bien identifier les différents fils quand j'y retournerai.
Merci pour ton retour.
Bjr,
Et quand à la faiblesse de l'éclairage, qqu'un aurait une explication?
D'avance merci
Membre utile Env. 300 message Nord
Ca me fait penser à un branchement série , surtout si éclairage faible .
Y'a plus qu'à regarder alors.
Merci beaucoup
Bonsoir, j'ai regardé d'un peu plus près.
Les différents luminaires sont bien en parallèle mais en démontant l'interrupteur, j'ai trouvé dans la boite d'encastrement deux gradateurs (Google me dit que c'est pour faire varier la puissance délivrée à un autre appareil).
Pourtant il n'y a que de simples va-et-vient, rien pour faire varier la puissance de l'éclairage...
En déconnectant le 2° plafonnier (gaine en haut à droite sur la 2° photo), l'ampoule reste tout le temps allumée. Les interrupteurs sont inopérants. Pourtant les fils semblent être branchés correctement (en tout cas dans la boite, la partie sous le tableau électrique ne peut pas être démontée pour contrôler)
Merci pour votre aide
En effet vu la photo , ils sont bien en //
Quelles étaient les anciennes sources lampes ( types et puissances )
Quelles sont les nouvelles , certaines alims ont besoins un minimum de charge
Mais surtout :
Vous dites gradateurs , ils faut donc IMPERATIVEMT des lampes dimmables (gradables )
Smile
Bonsoir Jérôme
Je demande ces infos à ma belle-mère et reviens vers toi.
Pour ce qui est des gradateurs, je me disais bien que ça n'avait aucune utilité dans cette installation.
Ancien luminaire: ampoule sunny 220v 40W.
Nouvelle ampoule: ampoule led 220v 5.5W
Bonsoir ,
ca peut commencer à ressembler à une explication
anciennes lampes 40 w halogènes je suppose ?
nouvelles lampes Gradables ou pas ??? WinkWinkWink
Peut etre tout simplement incompatibilté gradateur ( qui a besoin d'un minimum de charge ) et led non gradables ..
Je le pense aussi. Je vais virer ces gradateurs la prochaine fois que j'irai.
Merci à toi en tout cas.
Hello , alors verdict ? Rolleyes
Salut,
Je n'y suis pas encore retourné mais je reviendrais donné le résultat dès que ça sera fait.
J'ai viré les gradateurs et ça éclaire bcp mieux.
J'ai juste un problème au niveau des interrupteurs poussoirs mais je vais aller chercher une dose de patience en pharmacie et je m'y remets.
Merci encore pour vos conseils et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h02
Devis Automatisme d'éclairage
