Four sur circuit non dédié
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 205 fois
Env. 200 message Nancy (54)
un ami me demande de lui refaire son tableau des années 80, disjoncteurs unipolaires et neutres communs.
Il refait la cuisine et souhaite utiliser les prises existantes. J'ai bien un 6² pour la plaque, un circuit dédié pour le lave vaisselle, mais pour le four il souhaite se brancher sur un circuit prises non dédié, cablé en 2.5².
Il y a 3-4 prises sur le circuit, je n'ai pas fais le tour précisément. Son four fait 3650W soit 16A, 15.86 pour être précis.
Je pense protégé le circuit en 16A, ai je bon?
Je pose cette question car le circuit est câblé en 2.5², mais par contre les prises sont des 16A, je ne peux donc pas protéger le circuit en 20A?
De : Nancy (54)
Si vous pouvez protégez l'ensemble avec un disj 20A
Par contre habituellement dans ce cas de figure, on met plutôt four et plaques sur le circuit 6², un peu comme s'il s'agissait d'une cuisinière
Carminas
Dept : Cantal
Le four et les plaques ne seront pas proches, ils seront sur 2 côtés opposés.
Je n'ai jamais trop bien compris pourquoi il est autorisé 20A sur des prises 16A, n'y a t'il pas un risque d'échauffement ?
De : Nancy (54)
Bonjour, effectivement cette nomination est trompeuse, donc 20A pour des câbles en 2.5, attention en rénovation on trouve souvent des surprises, donc bien être sûr qu'il y est pas du 1.5 quelque part sur ce circuit
Le disjoncteur est là pour protéger les fils contre les surcharges, pas l'appareil qui est derrière.
Un appareil muni d'une fiche 16A est par construction prévu pour ne pas tirer plus de 16A.
Du 2,5² peut encaisser 20A maxi
Donc i un seul appareil avec une fiche 16A sur le circuit, vous ne ferez jamais sauter un disj 16A ou un disj 20A pour surcharge et le circuit en 2,5² ne risquera rien dans les deux cas.
Par contre le disjoncteur pourrait couper s'il y avait au moins 2 appareils branchés sur des prises 16A, tout dépend de la puissance maxi de ceux-ci.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h36
