Consommation PAC dalkin 8kw
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 283 fois
Bloggeur Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour je possède une pompe à chaleur dailkin 8kw (r32) avec ballon tampon de 50 litre, est je voudrer un avis sur sa consommation électrique
Exemple aujourd'hui matin 0 degrés et l apres midi 4 degres , consommation 60kw uniquement la pompe à chaleur , convenable !!!??
J habite dans les haut de France
Maison de 100 metre carrés , hauteur plafond 2.70
Radiateur fonte
Double vitrage
Isolation ouate de cellulose plus laine de verre toiture et isolation sous sol (plaque de polystyrène) mur aucune isolation
Température des radiateurs 55 degres
Température demande 20.5 la journée
19.5 la nuit
Voilà merci d avance pour vos reponses
Dept : Pas De Calais
Salut Vincent.
60kWh pour 100m² c'est bon !
Car sinon tu auras consommé 180kWh avec le fioul si le COP de la PAC est de 3.
Alors 18L de fioul = 16.2€ et 60Kw électriques = 10,8€ soit une économie de 50%.
La PAC fournit aussi de l'eau chaude sanitaire ?
Merci de votre réponse, non je possède un ballon d eau chaude à part, je suis rassurée
Le ballon d'eau chaude à part etait deja là, avant le changement de la chaudière pour la PAC ?
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Avec une température d'eau à 55°C et une température extérieure de 0-4°C, et sans doute des givrages de l'UE, le COP doit être de 2.
Si vous pouvez, baisser la température d'eau des radiateurs, car plus elle est basse, meilleur est le COP de la PAC.
Car avec un COP de 2, le kWh de chauffage vous revient plus qu'avec du gaz voire du fioul...
Pour utiliser une eau à température plus basse il faut ouvrir en grand TOUS les radiateurs.
Oui le ballon était déjà la, par contre si je baisse la température des radiateurs, la maison va se chauffer moin vite , donc la PAc va être plus souvent solicite non ?
Mes sinon 60kw , sa vous choque pas ?
Heure creuse 0.147
Heure pleine 0.15
Non la pac module sa puissance en fonction de la demande et la maison montera plus lentement en température et il faut éviter de faire des abaissement nocturnes trop importantes. Baisser de 1°C c'est amplement suffisant. Et pour 60kwh cest la consommation journalière par -7°C chez moi et en gaz avec eau chaude sanitaire. Chez toi c'est a cause de l'eau de chauffage trop élevé baisses la a 45°C et reviens constater ici. Mais ouvres les radiateurs à fond! En plus changez le HPHC en HP car tu paies l'abonnement plus cher pour une très petite différence HP et HC...
Vincent,62110 a écrit:Mes sinon 60kw , sa vous choque pas ?
Heure creuse 0.147
Heure pleine 0.15
Moi ca me choque un peu...
60 kWh pour en gros 15 DJU dans les conditions que vous citez. L'hiver par chez vous doit faire 2400 DJU, ce qui vous fera à ce rythme une consommation d'électricité pour le chauffage de 9600 kWh, soit 1400 euros rien que pour le chauffage... Pour 100 m2, c'est cher.
Il faut absolument baisser la température d'eau de chauffage le plus possible pour augmenter le rendement de la PAC.
Contrairement aux autres "chaudières", le rendement d'une PAC est très dépendant de l'écart de température entre la source froide et la source chaude (c'est à dire la différence de température entre l'air extérieur et l'eau de chauffage).
Sans vouloir être indiscret : pourquoi avoir changé votre chaudière pour une PAC ?
Merci pour vos réponse, j'ai changer pour se mode de chauffage car je posséder une chaudière au Fioul de 30 ans, et j au eu cette PAC gratuite avec différente aides,
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Une autre estimation. Chalet 200m2 en haute savoie, 1000m d'altitude donc région froide. Pompe à chaleur géothermique, avec plancher chauffant à tous les niveaux. Unique source de chauffage. Eau chaude fournie aussi par la PAC.
19.5°C en permanence - pas de modulation. 4400 KWh électrique / an pour le chauffage + 500 kWh/an pour l'eau chaude.
Donc ta consommation électrique me parait élevée.
A bientôt
Dept : Haute Savoie
Bonjour Michel,
Citation: Donc ta consommation électrique me parait élevée.
Tu ne peux pas comparer entre une PAC Géothermique et une PAC Air/eau...
Le COP Géo est bcp plus élèvé qu'une PAC Air/eau ...
Et disons donc si tu avais pris une PAC AIR/eau tu n'arriveras pas à 4400Kwh.an...
Si Vincent avait pris une PAC AIR/eau à 0€ il a raison...
Le reste, pur consommer moins, il faut qu'il paramètre bien la modulation de la PAC, et également essayer d'obtenir une aide pour sur-isoler sa maison.
Vincent,62110 a écrit:Merci pour vos réponse,  j'ai changer pour se mode de chauffage car je posséder une chaudière au Fioul de 30 ans,  et j au eu cette PAC gratuite avec différente aides,
Bravo d'avoir eu une PAC gratuite, mais maintenant il faut que tu paramètres la modulation de ta PAC pour qu'elle consomme moins...
As tu un complément de chauffage dans la maison tel qu'un poêle ?
Oui je possède un poêle à granulés, je me suis poser la question si j allumerer mon poêle , tout au moins le matin, le poêle chauffe le salon et un peu la cuisine, et niveaux isolation je prévois dans 2 ans de faire une isolation extérieur , en espérant pas dépasser les 4000 euro aide déduite, il y a à peu près 80 m carré de façade, merci encore pour votre aide à tous
Donc la pPAC, tu l'utilises si il ne fait pas trop froid dehors et le reste du temps tu utilises ton poêle à granulés. combien de kg de pellets par jours consommes tu si tu n'utilises pas la PAC , surtout en ce moment?
Samedi 30/11 pour une T° extérieure moyenne de 3°C, j'ai consommé 40kW de gaz chauffage 21,5°C pour 155m² shonrt + eau chaude sanitaire. Je relève les consommation sur gazpar, tous les jours pour surveiller si la chaudière ne "déconne" pas...
Moi aussi, je fait une fixation sur la consomation électrique . Euh sinon pour les granulés, de 8h à 18h 5kilo de pellet je crois
Pour la PAC, il faut absolument baisser la température de l'eau de chauffage au maximum, et pour cela avoir les robinets des radiateurs grands ouverts. Ce sera beaucoup plus économique d'avoir tous les radiateurs de la maison ouverts avec une eau à 40°C que qquns à moitié ouvert avec de l'eau à 55 °C !
Et surtout, ne baissez pas la température de la maison la nuit quand la température extérieure passe sous les 4 ou 5°C, sinon le surcroit de puissance nécessaire pour réchauffer le matin se fera dans les conditions ou la PAC aura le plus mauvais rendement de la journée.
J ai baisser la PAc à 50 degrés, 40 degrés j'ai essayé et le thermostat n atteint jamais la température demande, sinon pour la nuit vous croyez que si je laisse à 20.5 sa sera plus économique ? Que a19.5
Essayez 45 degrés, avec consigne constante à 20.5 jour et nuit. Faites un relevé de consommation sur 24H en relevant également la température extérieure, et faites la comparaison avec votre premier relevé.
A
Vincent,62110 a écrit:J ai baisser la PAc à 50 degrés,  40 degrés j'ai essayé et le thermostat n atteint jamais la température demande,  sinon pour la nuit vous croyez que si je laisse à 20.5 sa sera plus économique ? Que a19.5
Avec les robinets de TOUS les radiateurs ouverts à fond ?
Ce n'est pas possible ! Avec 40°C dans les radiateurs fonte ouverts à fond ça chauffe !
Certes il faut du temps et une fois atteint 20,5°C la PAC commence à tourner moins fort.
Avec un PAC il faut de la patience c'est comme la chaudière condensation je ne demande pas une eau elevée et je laisse le temps que la T° intérieure monte tout doucement...Genre 0,1°C en 30 mn...Et une fois la T° atteinte ca équilibre car il n'y a pas que l'air à chauffer il y a aussi des murs dalle meubles plafond à chauffer ...
Et la nuit ne baisses pas la T° et dépêches toi d'isoler les murs ... car avec 5cm ça économise énormément de chauffage...
Je ver baisser mon thermostat la nuit de 0.5 degrés, et à titre de comparaison ta chaudière s allume combien de Temp par jour ?
Actuellement ma chaudière est en mode repos car il n'y pas de demande de chauffage il fait 20.6°C. J ai allume mon foyer bois ce soir. Normalement elle s'allume quand la température intérieure baisse de 0.1°C et je ne sais pas combien de fois par jour. Aucune importance car la chaudière tourne assez longtemps a chaque allumage et c'est ce point qui est important. Le brûleur tourne au minimum possible et le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui te tracasse de demander combien de fois la chaudière s'allume par jour? Ta PAC tourne tout le temps ou fait des marche arret trop souvent?
Vincent,62110 a écrit:Je ver baisser mon thermostat la nuit de 0.5 degrés,  et à titre de comparaison ta chaudière s allume combien de Temp par jour ?
Quand il fait froid à l'extérieur (moins de 4 °C environ), avec une PAC, baissez le chauffage la nuit est une mauvaise idée.
Ouvrez tous vos robinets de radiateurs à fond, quitte à mettre un peu plus de débit de pompe, et trouvez la température de départ d'eau qui stabilise votre maison à 20.5°C. C'est dans ce régime que votre PAC consommera le moins, même si elle fonctionne en permanence.
Je vouler simplement dire que je passe de 19.5 la nuit a 20 degrés pour aller dans le sens de vos conseils, ulyssesourd je demande sa car la PAC fonctionne en moyenne 15h par jour (je trouve sa énorme) d après l application du thermostat (nest)
Vincent,62110 a écrit:Je vouler simplement dire que je passe de 19.5 la nuit a 20 degrés pour aller dans le sens de vos conseils, ulyssesourd je demande sa car la PAC fonctionne en moyenne 15h par jour (je trouve sa énorme) d après l application du thermostat (nest)
La PAC module sa puissance en permanence pour s'adapter aux besoins. Ne vous inquiétez pas de la voir tourner, elle peut tourner en consommant très peu.
Si elle tourne 24/24 en consommant 1000W, c'est mieux que si elle tournait 12 heures en consommant 3000W pendant ces 12 heures.
Ne vous inquiétez pas, moins une PAC fait des marches/arrêts, mieux elle se porte.
Bien expliqué jetblack. Mais à partir de quel degrés dehors qu'il faut arrêter la PAC à cause du COP qui s'effondre et notamment le pb de givre?
J'ai entendu dire à moins de -7°C?
Merci pour tout ces conseilles , je vous tient au courant pour la consommation électrique bonne soirées
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h59
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
