Dilemne sur amenagement placards entrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 321 fois
Env. 20 message Aisne
Je fais batir actuellement une maison et j'ai un gros dilemne sur les placards.
Les plans que nous avons arrêté donnent ceci :
On a donc 2 placards 1 sur l'entrée et 1 autre sur la chambre d'une profondeur de 60 cm.
Jusque là ok. Sauf que, j'ai très peur que la chambre soit finalement trop petite : la longueur fait 2,49 m si on met un lit (environ 2 m), cela laisse 49 cm de passage... Un peu court non ???
Je reflechi donc a ce que je pourrai faire pour agrandir la piece :
Solution 1 : reduire les placards à 50 cm de profondeur (cela fait gagner 10 cm pour la piece c'est pas enorme mais bon c'est toujours 10 de plus). Dans ce cas, qu'est ce que je pourrai choisir comme aménagement intérieur pour le placard de l'entrée (pour mettre des manteaux) ?
Avez vous deja amenagé ce type de penderie peu profonde ??
Il y a bien une autre solution plus radicale : on supprime les placards, dans ce cas on gagne 60 cm sur la chambre et on installe une penderie sous l'escalier. Le problème c'est que madame n'est pas très favorable... L'escalier est sans contre marches et elle trouve cela plus esthétique que d’aménager le dessous d'escalier...
Bref, si il y en a qui ont des idées je prends !
Dept : Aisne
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Je partirai carrément sur du 30cm de profondeur avec une tringle perpendiculaire à la porte (chemise face à toi) dans la chambre.
Pour l'entrée, j'amenagerai portemanteau et banc dans le placard. Par expérience, au quotidien, quand les enfants n'ont pas accès aux cintres, ils posent leur manteau où ils peuvent et on est obligé de repasser derrière. Tandis qu'un porte manteau à la bonne hauteur et ils n'ont plus d'excuses...
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
Je réduirai effectivement le placard de l'entrée côté chambre, et c'est quoi ce bout de cloison pour finir le placard qui dépasse dans la chambre ? vers la porte d'entrée, à la cote 35 ?
Si c'est une fin de placard, c'est à enlever aussi ça va gêner.
C'est une chambre pour qui ?
Si besoin de grand placard dans cette pièce, je verrai peut-être le lit sous la fenêtre, et un placard en face de la porte contre la cloison de la salle d'eau.
ou même décaler la porte d'entrée de la chambre, la mettre à la place du placard entrée prévu et mettre des placard des deux côtés de la porte de la salle d'eau.
En gardant le lit comme il est prévu donc entre les prises électriques.
Par contre, ça implique de virer le placard de l'entrée, et donc dans ce cas là, d'aménager sous l'escalier.
ça peut être des éléments ouverts pour garder le sans contre marche, avec un petit meuble à chaussures en partie basse avec un banc, et des portes manteaux au dessus.
Tout dépend de ce que vous mettez dans le placard de l'entrée : est-ce qu'il faut 4 manteaux et 4 paries de chaussures, ou 8 manteaux / 25 paires de chaussures à ranger?
Maison passive R+1 depuis août 2019
Merci pour vos réponses.
Alors en fait,le bout de cloison est là pour servir de buté pour une porte coulissante et effectivement j'ai peur que ça fasse un peu bizarre...
La tringle perpendiculaire ca peut-être pas mal, peut-être même pour la penderie de l'entrée ? Si par exemple on peut mettre 4 manteaux /blousons sur 40 cm de profondeur... À voir...
Si non vous mettez le porte manteaux dans le placard ?
En fait,c'est surtout le placard de l'entrée qui est important (penderie),la chambre,elle,sera une chambre d'amis donc pas forcément besoin de grands placards...
Dept : Aisne
Jojo rt2012 a écrit:...
La tringle perpendiculaire ca peut-être pas mal, peut-être même pour la penderie de l'entrée ? Si par exemple on peut mettre 4 manteaux /blousons sur 40 cm de profondeur... À voir....
faites le test en mesurant combien prennent 4 blousons sur cintres
un porte-manteaux peut être mural ou sur pieds oupa...
google images "porte manteau" => on trouve de jolies idées Smile
Alors je confirme, le bout de cloison est affreux !
s'il doit y avoir une butée à des portes coulissantes, c'est le mur la butée.
Et on ne passe pas en bout de lit avec 49 cm, d'autant plus si on veut y mettre une TV sur ce mur. (la prise est là).
Clairement, je ferai le deuil de l'escalier sans contre-marches, pour y mettre du rangement en dessous : meuble à chaussures et penderie, et je récupérerai la place du placard pour la chambre.
Avec un décalage de la porte de la chambre, le placard peut être à la place de la porte actuelle, le long du mur WC / salle d'eau
et on peut même rajouter une porte à cette salle d'eau, qui s'ouvrirait vers l'extérieur, contre le placard.
Je vous rejoins : 50cm pour passer entre pied de lit et TV ou bureau ordi, ça fait juste.
Ceci dit, si c'est une chambre d'amis peu utilisée, avec un canap convertible ça passe Smile
Ce qui me "dérange" lorsque les cst prévoient les placards-penderies à ma place c'est qu'ils les casent...
... sans se préoccuper des dimensions et qu'ensuite, c'est pluss compliqué pour trouver ce qu'il faut -sans surcout- en GSB.
Une idee de meuble-banc faible profondeur  "sympa" :
Bon et bien merci à tout ceux qui ont pris queles minutes pour alimenter la discussion. je peux cloutrer le sujet maintenant.
Dept : Aisne
En cache depuis hier à 23h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
