Monocouche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.407 fois
Env. 100 message Nord - La Bassée (62)
Bonjour à tous ! Biggrin
Je suis en train d'organiser la fin des travaux...et notamment la peinture.
Plusieurs personnes m'ont dit que l'appellation Monocouche était quelque chose de commercial et qu'en fait 2 couches sont nécessaires pour avoir un rendu correct ! Sachant que mon support est un placo + sous couche Julien J6, dois-je planifier 2 couches de Monocouche Laugh ou pensez vous, par expérience, que ce ne soit pas nécessaire ?
Merci d'avance.
Fondations coulée le 21/06/2006
Permis déposé le 20/032006 - Obtention le 12/05/2006
De : Nord - La Bassée (62)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 600 message Lavaur (81)
non, en prenant une bonne monocouche, une seule couche suffit !!! enfin pour ce qui est de mon experience sur les murs et plafonds, on a pris de la dulux et impeccable.
par contre dulux monocouche monoliss pour les portes postformées, nul archi nul, je crois qu'a la 4eme couche j'aurai toujours eu des traces !, apparemment leroy merlin fait de la peintures pour portes interieures monocouche et qui serait très bien.
j'ai tenté aussi la monocouche pour les volets (avec quand meme une sous couche), je ne sais pas si ca venait de la marque (syntilor) mais nul aussi.
il n'y a que pour les murs et plafonds (aprsè julien j6 aussi) que le resultat a été impeccable.
voila mon experience des monocouches !
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
De : Lavaur (81)
Ok merci pour ta réponse.
Pour ma part, la monocouche est de marque Corona pour murs et plafonds...quelqu'un connait ?
Env. 80 message
Pour moi (je suis encore dedans!!!) sous couche J6 et peinture monocouche Murs et Plafonds d'Auchan ( Notée dans que choisir ). Et bien il a fallu trois couches pour ne plus voir de traces! et on a pourtant croisé les passes dans les regles de l'art ( ou presque )... et je n'ai même pas dilué la peinture! je crois que c'est du cas par cas.
Salut !
Merci pour vos réponses ! Biggrin
Apparemment les avis sont partagés en fonction de la peinture utilisée. Dry
Personne n'a d'expérience avec la monocouche Corona ?
Env. 2000 message Rive De Gier En Hauteur (42)
Je remonte le post pour avoir des retour sur les monocouches Corona... Merci Wink
~ On a les clés depuis le 9 juillet, la construction n'a duré que 5 mois !!! ~
~ On a emmenagé dans notre maison depuis le 15/08/2008. Que du bonheur !
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=982385#982385
De : Rive De Gier En Hauteur (42)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Monocouche, VADERETRO SATANAS!!!! Mad Mad Mad Mad
Comme il faut en mettre au moins 2 couches, autant de prendre de la vraie peinture multi couches et faire une couche de plus pour avoir un super résultat. En plus, ça sera moins cher et tu mettras autant de temps Rolleyes
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Membre utile Env. 1000 message Eure
jerem44b a écrit:Pour moi (je suis encore dedans!!!) sous couche J6 et peinture monocouche Murs et Plafonds d'Auchan ( Notée dans que choisir ). Et bien il a fallu trois couches pour ne plus voir de traces! et on a pourtant croisé les passes dans les regles de l'art ( ou presque )... et je n'ai même pas dilué la peinture! je crois que c'est du cas par cas.
Dans les regles de l'art c'est enduit de lissage partout+impression(ou sous couche) et 2 couches avec de la peinture pro.(qui couvre plus qu'une soit disant monocouche de grande distri.
Juste avec une sous couche et une couche on verra les bandes. Il faudra au moins une 2eme couche pour avoir un resultat correct mais tout depend de ta definition du correct.
Dept : Eure
Env. 60 message Aisne
Monocouche c'est bien pour de la reno.
Pour du neuf, de toute facon il te faudra au minimum 3 couches.
Delux valentine monocouche tres facile à appliquer, elle se tend bien.
Dept : Aisne
En cache depuis aujourd'hui à 05h49
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de salons
