Surprise ! Agglo pour "caller" la dalle ?!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 290 fois
Bonjour à tous !
J'ai acheté une maison il y a environ 2 ans (2017). La maison a été  construite en 1990. La surface au sol est d'environ 70m² (rdc + 1 étage = 140m²)
Cette maison a un vide sanitaire d'environ 50cm (dur!). J'y avais déjà passé la tête mais sans plus.
Aujourd'hui, j'ai du aller y ramper pour aller bricoler des tuyaux PVC qui passent sous la dalle.
Parti pour parti, je me suis dis que j'allais faire le tour et jeter un oeil dans toutes les "pièces" du vide sanitaire.
Et là, grande surprise ! J'ai trouvé qu'à un endroit de la dalle, le "plafond" de la dalle était "soutenu" par 2 agglos posés au milieu du vide sanitaire, sans fondation, et que cette dalle était un peu voutée (vers le bas).
Des photos sont plus parlantes :
De face, on voit un peu la courbure :
Vue de côté, on voit bien que c'est du bricolage. Je ne sais meme pas comment ca tient. D'ailleurs le bout de bois à gauche ne tient plus, et la base est rongée par l'humidité :
De côté toujours, et de plus près, on voit mieux la courbure:
Honnêtement, après avoir vu ca, je n'ai pas osé toucher à quoique ce soit, et je suis vite parti (en rampant, à defaut de courir!)
Je n'ai pas non plus osé enlever le polystyrène pour voir ce qui était en dessous, de peur que quelque chose ne tombe.
A votre avis, grave, pas grave ? La maison date de 1990, donc plus de décennale, mais ces agglos ont bien été mis par quelqu'un après la fin des travaux ? Quels sont mes recours ?
mtlon
Bonjour, catastrophique tous va tomber W00t
Non je plaisante ce sont des chandelles que les maçons posent pour soulager les poutrelles pendent le collage de la dalle, elles doivent être enlevées après séchage de la dalle, mais elles le sont très rarement, vous pouvez voir cela sur une très grande partie des constructions, aucun problème pour   les enlevait, vous pouvez dormir tranquille
Env. 200 message Seine Maritime
Petit conseil au passage, retirez tout les bois ce trouvant dans ce vide sanitaire, conditions parfaite pour la mérule ou autres saloperies..
Dept : Seine Maritime
Ouf merci ! Vous me rassurez !
Ok pour le bois, je vais aller faire le ménage
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h38
