Comment fixer le rail du plafond en plein sur une poutrelle béton Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 361 fois
Env. 40 message Savoie
Une cloison (de 2m de long environ) que je suis en train de monter est pile en dessous d'une poutrelle en béton armé.
Je poserai un faux plafond ensuite à environ 15cm
Pour fixer le rail au plafond voici ce à quoi j'ai pensé :
 - je perce la poutrelle => pas forcément envie de les abimer
 - je colle le rail  => avec quelle type de colle ? pas sur que ca tienne assez.
 - je fixe dans les hourdis des petits tasseaux  perpendiculaires à la poutre ou une planche suffisamment large, puis je visse le rail sur ces tasseaux => ca fait beaucoup de taf en plus, quelle épaisseur de tasseau ?
A noter : décaler la cloison n'est pas envisageable
Avez-vous déjà eu ce cas de figure, comment procéderiez-vous ?
Dept : Savoie
Sujet résolu !
Env. 200 message Seine Maritime
J'irai avec un mastic colle polyuréthane en cartouche type den braven ou autre, avec quelques chevilles diamètre 5 ou 6mm pour bloquer le tout sans trop taper dans la poutre pour ma part.
Dept : Seine Maritime
Bonjour non on ne perce pas une poutrelle, coller uniquement votre rail avec par exemple du sikaflex 11 fc cela va tenir au moins assez pour pouvoir faire votre cloison, la pose du plafond renforcera le tout, il faudra quand même poser un rail, où Lise clip ou autres pour solidariser vos montants de la cloison avec votre plafond, je suis capable de faire cela sans même le coller et cela ne risque absolument pas de bouger
Actuellement en ligne !
Ok donc un petit retour, j'ai collé le rail au plafond, et en effet une fois le faux plafond posé ca ne bouge pas d'un poil. En tout cas depuis trois mois.
A noter la cloison en question fait au final moins d'1m50 de long et le faux plafond est autoportant. Le rail a été repris directement sur l'ossature de la cloison. Et j'ai vissé les montants de ce plafond aux rails de part et d'autre Donc l'ensemble est bien rigide et bien fixé.
Voilà et merci pour vos conseils
Dept : Savoie
Bonjour, merci pour votre retour, bonne continuation
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
