Avis isolation entre chevron de mes combles perdus
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 255 fois
Env. 100 message ??? (68)
Bonsoir à tous.
Je possède environ 70m² de combles perdus qui sont actuellement aménagés en combles de "stockage".
Il y a au sol une membrane d'étanchéité, puis 40 cm de laine de verre entre les solives, puis un panneau OSB 15mm (jointif) pour faire le plancher.
Au niveau de la toiture, j'ai un écran sous toiture et des tuiles en terre cuite.
En hiver il fait assez froid dans les combles et en été c'est un four.
Je réfléchis donc à venir mettre contre l'écran sous toiture, et entre les chevrons, des panneaux de laine de verre (épaisseur 15 cm environ) que je viendrais faire tenir en visant des plaques de placo sur les chevrons (pour fermer le tout).
Voici des photos de mes combles:
Que pensez vous de mon idée ?
Y a t il des contres indications ?
Faut il plaquer la laine de verre contre l'écran sous toiture ou bien laisser un jeu pour que l'air circule ?
Je pensais également remplacer la laine de verre et les plaques de placo par ce produit:
https://batinfo.com/actualite/isoler-les-combles-en-toute-simplicite-avec-k-therm-chevron-dhome-pratik_1243
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
De : ??? (68)
pour le confort d'été j'éviterais : laine de verre et polystytruc .
sujet abordé sur de nombreux posts et toujours d'actualité.
Bonjour Elisa,
Merci pour ton retour.
Quels sont les matériaux à privilégier dans ce cas ?
J'imagine qu'en été le problème est l'évacuation de la chaleur qui s'accumule ?
Mais comment faire dans ce cas pour éviter que la chaleur arrive par les tuiles ?
De : ??? (68)
Env. 200 message Seine Maritime
Pour comprendre le confort d'été renseignez vous sur le déphasage des isolants. Grosso modo, il vous faut un isolant le plus dense possible qui du coup vous offrira un meilleur déphasage (temps que la chaleur met à traverser l'isolant compté en heure).
Dept : Seine Maritime
avant d'entamer des travaux il faudrait déja connaitre la nature de votre
écran de sous toiture : HPV ou pas ?
Pour le confort d'été la nature de l'isolant n'est pas (et de loin) le seul
élément à prendre en compte.
Par exemple une bonne ventilation de la sous face de la couverture
est primordiale.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Plusieurs idées à vous lire et attention aux mirages
- En isolant sous la toiture, vous allez augmenter le volume chauffé
- Il fera un peu moins froid en hiver mais comme l’a écrit lucienpel, une forte ventilation est essentielle pour évacuer la nuit la chaleur accumulée en journée en été. Autres paramètres essentiels : forte résistance thermique de l’isolation et occultation par l’extérieur des fenêtres de toutes sortes (de toit et de murs). Le déphasage des isolants n’intervient que pour une part mineure dans tout ça (étude belge , doc de l’ADEME. Le déphasage, le sujet à la mode ! avec ses pour et ceux qui pensent que l’influence de l’isolant est toute relative.
- Pour poursuivre l’idée de lucienpel, si l’écran de sous-toiture est HPV, l’isolant peut être en contact avec ce dernier. Dans le cas contraire, il faut ménager une lame d’air ventilée de 2 cm minimum
- Si vous vissez des plaques de plâtre directement sur les chevrons et que vous faites les bandes, ces dernières risquent de fissurer avec les bois de charpente qui travaillent au fil des saisons.
- Les pignons mériteraient aussi d’être isolés
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses.
Pour l'écran de sous toiture, je vais me renseigner pour savoir si il est HPV. Visuellement, ça ne se voit pas ?
Oui j'avais en tête de faire aussi les pignons avec du doublage placo / Polistyrene.
Et je ne comptais pas faire de bande entre les plaques de platre. A moins que cela ne soit pas que esthétique mais joue sur l'isolation aussi ?
Si je pense avoir bien compris vous explications, si j'isole il faut que je puisse avoir une forte ventilation en été.
Sinon pas besoin d'isoler car je risque d'avoir encore plus chaud dans les combles en été (et en hiver, mais là c'est le but). C'est bien cela ?
Quelles sont les possibilités envisageables pour la ventilation ?
De : ??? (68)
<Pour l'écran de sous toiture, je vais me renseigner pour savoir si il est HPV. Visuellement, ça ne se voit pas ? >
Non, à moins de voir une référence imprimée sur l'écran
<Et je ne comptais pas faire de bande entre les plaques de platre. A moins que cela ne soit pas que esthétique mais joue sur l'isolation aussi ? >
oui essentiellement esthétique et un peu aussi pour l'étanchéité à l'air
<Quelles sont les possibilités envisageables pour la ventilation ? >
déjà pour la ventilation de la sous face de la couverture avez vous
des entrées d'air en partie basse, et des sorties d'air en partie haute :
chatières, faîtières ventilées, ....
Cdt
oasis68 a écrit:Merci pour vos réponses.
Répondu par Lucienpel
Citation:
Il faut des murs plans et débarrassés des aspérités.
Citation:
pas de joints => fuites parasites d'air = moins bonne efficacité de l'isolation
Citation:
Il faut aussi isoler fortement (R élevé) pour freiner la pénétration de la chaleur) et sur ventiler la nuit pour refroidir le bâti.
Citation:
Répondu par lucienpel. s'il y des ouvertures dans le comble, le mettre en courant d'air la nuit quand les températures diminuent (en été bien sûr).
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h12
