PAC AIR-AIR et poêle à bois ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 277 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous, à défaut d'avoir vu ce forum avant je partage mon expérience et peut être mes erreurs... Nous avons emménagé dans une maison neuve RT2012. Il a fallut arriver à la fin des travaux pour comprendre l'organisation de la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage. Le constructeur avait prévu :
- Une pac AIR/AIR avec un mono split dans le salon réservée au chauffage,
- Des convecteurs électriques de partout,
- Un ballon d'eau chaude thermo-dynamique,
Au final au cours du projet et après la remise des clefs nous avons réussi à faire les modifs suivantes afin de concilier confort et économie à l'usage :
- La PAC d'origine a été retirée et remplacée par une plus puissante avec 2 splits au RDC et un gainable à l'étage (pour faire du chaud et du froid),
- Les convecteurs électriques remisés au garage au cas ou... (l'installation électrique conservée),
- Le ballon d'eau chaude d'origine thermo-dynamique conservé,
- Pose d'un poêle à bois à buches de 25 cm (puissance 5KW au RDC dans la pièce à vivre),
Pourquoi ces choix  ?
1) pouvoir traiter en chaud comme en froid toute la maison,
2) utiliser le poêle à bois en cas de panne électrique (coupure) ou de panne de PAC,
3) utiliser le poêle à bois dès que les températures sont inférieures à 5°C (rendant moindre de la PAC),
Pour l'heure lorsque les températures tombent sous les 5°C nous coupons la PAC et allumons le poêle... effet garanti nous chauffons toute la maison à des températures de plus de 20° aux endroits éloignés du poêle ; le confort est indéniable. Le surcoût de la PAC et du poêle nous a coûté 20.000 € (sans aucune aide de l'état...) et TVA 20% !!!! Reste à savoir sur le long terme si ce sera vraiment économique...
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Env. 10 message Indre Et Loire
Merci pour votre message nous avons également une maison avec etage équipée d'un gros poele a bois qui chauffe toute la maison. Nous souhaitons investir dans une clim gainable surtout pour refroidir les 4 chambres de l'etage. Vous dites ne couper la pac que lorsque la t° extérieure est inferieure a 5°. Cela ne serait il pas plus économique d'utiliser le poele pour chauffer et la pac uniquement pour le froid ? C'est la question que nous nous posons pour notre future projet ... je tiens a'préciser que mon epouse travaille a domicile. .. merci
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, J'espère que vous avez pris un poêle étanche, c'est à dire avec l'arrivée d'air qui arrive directement dans le poêle sous le foyer, ceci afin que la VMC ne perturbe pas la combustion, ce qui peut être dangereux.
Oui oui tout est tubé c'est type poujolat Smile
LARZAC a écrit:Bonjour, J'espère que vous avez pris un poêle étanche, c'est à dire avec l'arrivée d'air qui arrive directement dans le poêle sous le foyer, ceci afin que la VMC ne perturbe pas la combustion, ce qui peut être dangereux.
Evinrude37 le rendement du poêle au dessus de 5 degrés n'est pas pertinent... alors que le COP de la PAC proche de 4 !
Donc si j'ai bien compris vous me conseillez de plutôt chauffer via la PAC lorsque les températures extérieures sont supérieures à 5° et via mon poele à bois lorsqu'elles ont inférieures à 5° ? le truc c'est que je n'aurais que mon étage de desservi par la PAC ...donc je serai tout de même bien obligé de chauffer au bois en bas HappyDry
Evinrude37 a écrit:Donc si j'ai bien compris vous me conseillez de plutôt chauffer via la PAC lorsque les températures extérieures sont supérieures à 5° et via mon poele à bois lorsqu'elles ont inférieures à 5° ? le truc c'est que je n'aurais que mon étage de desservi par la PAC ...donc je serai tout de même bien obligé de chauffer au bois en bas HappyDry
Compte tenu de la configuration de votre maison et sachant que la chaleur monte c'est un peu compliqué...
En période froide intermédiaire... entre +5°C et 15°C votre PAC est dans sa plage de fonctionnement la plus favorable en terme de rendement ce qui n'est pas le cas de votre poêle,
En période froide c'est à dire aux températures inférieures à +5°C votre PAC devient moins intéressante, mais votre poêle à bois lui le devient.
En froid intermédiaire chargez modérément votre poêle et chauffez les pièces du haut avec la PAC,
En froid "normal" chargez le poêle au maximum, sachant que la chaleur va monter et laissez tourner la PAC à l'étage qui s'arrêtera si la chaleur du poêle est suffisante pour chauffer le haut...
C'est en tout cas ce que j'essaierai de faire à votre place.
Qui vous a conseillé ce type d'implantation ? Sachant que la PAC réversible permet de refroidir lors des canicules dans les pièces de couchage c'est un peu plus quand même ?!
Bonjour... pour l'installation du poêle, nous nous sommes adressés à un pro recommandé par un proche. J'ai eu la surprise de constater à mon retour le soir sur le chantier qu'il avait effectivement percé le mur afin d'avoir une arrivée d'air directe ! Il nous a dit qu'avec les maisons BBC ou RT2012 c'était obligatoire car les maisons étaient trop étanches et que la combustion ne serait pas correcte. On verra sur le long terme, mais l'installateur m'a semblé avoir fait du bon boulot.
Bonjour nous avons fait construire en 2005 et la rue n'étant pas alimentée en Gaz nous avons du opter pour du chauffage électrique basique. Du coup nous avons installé la même année un gros poêle a bois positionne au centre qui chauffe toute la maison et nous ne pourrions pas nous en passer. Mais les Ete devenant de plus en plus chaud nous aimerions désormais pouvoir refroidir et plus particulièrement l'étage.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h09
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
