Evacuation sanicompact leader. Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je suis à la recherche d'une solution pour rénover mon raccordement d’évacuation d'un sanibroyeur (sanicompact leader).
Actuellement, le WC est raccordé sur un tube chelou de 39mm de diamètre extérieur et 34mm intérieur a l'aide d'un raccord flexible PVC de diamètre 40 (il a fallut que je bourre de colle pour compenser la différence d'1mm avec le tuyau de sortie.
Aujourd'hui je souhaiterais refaire les choses plus "proprement" (en ajoutant un Té pour pouvoir purger le circuit en cas de démontage par exemple). Le problème c'est que le "flexible" que j'avais choisi à l'époque est trop rigide et trop long (ça tord l’évaluation intégrée au WC).
Ci après un schéma de ce que je souhaite réaliser. Il manque une zone d'ombre : que mettre pour raccorder les deux extrémités ?
Pensez-vous que le produit "fitoflex" de chez valentin pourrait faire l'affaire ? C'est un tube flexible vendu au mètre sur lequel on peut fixer des embout à visser... Ou vaut-il mieux partir sur du rigide avec des coudes à 45° (il risque de me manquer un peut de place) ?
Merci pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
J'ai eu ma réponse. Les flexibles de type Touflex, Fitoflex et autres ne sont pas compatibles avec l'évacuation sous pression d'un sanibroyeur (risque de fuite aux embouts vissés).
J'ai finalement décidé de raccorder en rigide :
J'ai la possibilité de vidanger grâce au Té, et de démonter facilement avec les Raccords de compression aux deux extrémités du circuit.
Cordialement.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
