Mise en œuvre poutre force bonne ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 205 fois
Env. 100 message Seine Maritime
suite à mers travaux d'agrandissement et après le coulage de 2 poutres V400 12x25, je m'interroge sur la bonne mise en œuvre
Je sais, je m'interroge après le coulage, ça devrait être l'inverse !
J'ai remarqué que suivant comment on règle les crosses (petite ou grande portée), nous nous retrouvons soit avec seulement les 2 crosses en appui (portée proche du max autorisée) ou avec en complément les gros fer horizontaux (proche de la portée minimum autorisée)
Mais au final la charge max reste identique, soit 2190 daN/ml pour une V400 12 x 25
Dans mon cas, portée de 340 mm, je me retrouve avec les crosses en appui de chaque coté. Je pose donc mes crosses sur la tranche de mes parpaings d'angles, pose ma planche de coffrage inférieur environ 3cm en dessous de la poutre force afin d'assurer l'enrobage des aciers.
Sur l'autre poutre, le poteau d'angle étant déjà coulé avec acier sortant, j'ai poser mes 2 crosses sur le béton sans placer de cales ou autre
Est ce que la mise en œuvre est correct ?
J'ai du mal à m'imaginer que 2 crosses de chaque coté puisse supporter 2190/ml, soit 8 tonnes si portée de 3.6 m !!!  mais si le fournisseur le dit ?
Je vous remercie
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Je up le sujet et je me permets de donner des précisions concernant la poutre qui est déjà coulée,
j'ai du mal à calculer précisément la charge reprise par celle-ci car elle subit une charge concentrée par 2 madriers porteurs de charpente
La charpente est en effet réalisé comme suit par rapport à la poutre ;
1 madrier 75x225 en appui sur l'extrémité droite de la poutre mais madrier scellé dans béton avec 3 tiges filetées de 16 mm (permet de soulager côté droit de la poutre je pense)
2 madriers fixés ensemble et supportés par le côté gauche de la poutre, à environ 50/60 cm de l'appui
Ces madriers de 6 m au total doivent avoir une portées d'environ 5 mètres je crois
Des madriers intermédiaires de longueur 2.65/2.70 qui permettent la mise en place des chevrons (entraxe 40 cm max)
La couverture sera en ardoise 40x24 crochet de 13 cm
à savoir entre les madriers est posés des parpaings "u" et coulé en béton pour fixer mes sablières
Au vu de la charpente, de la charge concentrée, etc.. est ce que ma poutre ferraillée par une V400 12x25 et dont la mise en œuvre est indiquée au 1er message est adaptée à mon ouvrage ?
savez vous la charge repris par la poutre, même en cas de climat extrême (neige sur toiture) ?
Je vous remercie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h15
