Comment enlever "support" dcl
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 258 fois
Env. 40 message Nord
Je suis dégouté.
Après avoir bataillé à denudée mes fils, les racordé au plafonier et au dlc .
J étais tellement contente que j'ai oublié de serrer le vis pour les fils.
J'ai ensuite branché le DLC au plafond et en voulant positionner le "cache" j'ai trop tiré sur les fils que ce sont decroché.
J'arrive plus à enlever le raccord. J'ai  voulu tenter avec un tournevis (compteur éteinds) mais à part commencer à abimé un coin (en haut à droite)  je n'ai pas reussit.
Une astuce ?
Il faut s'aider du "clip"  (à droite) (ce qui est dans le "renfoncement")
Avant d'aller plus loin, j'aurais voulu des conseils.
Merci à vous
J espère que le vis que j'ai oublié de serrer ne bloque pas l'enlèvement
Voici une photo pour illustrer. Desolé pour la qualité.
C'est dans ma chambre, et c'est le lit juste en dessous, donc ça tremble, et j'ai pas trop d'equilibre
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il faut effectivement appuyer sur le clip et tirer en même temps sur le connecteur.
Mais vous pouvez aussi démonter le couvercle du DCL(il y 2 vis visibles)puis déconnecter les 3 fils et vous aurez plus facile pour enlever le connecteur.Moi je vous conseille de tirer votre lit,mettre un escabeau, et déconnecter en appuyant sur le clip.
Si les fils se sont débranchés,c'est qu'ils n'étaient pas assez serrés,attention!
Bonne soirée,et courage vous allez y arriver.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 300 message Nord
Oui faire levier avec un petit tournevis plat sur la "lamelle " au milieu à droite et tirer ensuite vers le bas bien droit en s'aidant d'une pince par exemple .
bonne soirée
claudejean88 a écrit:Bonsoir,il faut effectivement appuyer sur le clip et tirer en même temps sur le connecteur.
hello
fils pas assez serrés??
mal introduits plutôt car à serrage automatique
déposer le couvercle n'aidera pas plus à enlever la fiche DCL
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h52
