Bruit et efficacité poêle MCZ canalisable... sans canalisations
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 302 fois
Env. 30 message Nibas (80)
J’aurai aimé installer un poêle plat (MCZ Ray) sans le canaliser.
1er vendeur : aucune allusion au canalisable
2eme revendeur MCZ me le déconseille car selon lui :
Il sera plus bruyant qu’un classique a cause des ventilateurs supplémentaires de canalisations.
Si on réduit ou on coupe les ventilateurs de canalisations, on ne restituera pas les 8kw du poêle > le ventilateur principal ne suffira pas à diffuser toute la chaleur.
3ème vendeur MCZ : le Ray n’est pas canalisable, on ne canalise pas en dessous de 12kw > même en lui mettant la doc sous les yeux.
De toute façon il ni a qu’un seul ventilateur sur ce poêle!
> ce dernier m’a aussi affirmé qu’on ne pouvais pas mettre le poêle à moins de 12 cm du mur voir 8cm dans certains cas particulier (2 a 3 cm dans la doc MCZ...)
4eme vendeur : oui sa fait plus de bruit mais pas tant que cela car ce sont les conduits qui sont bruyants.
Cela permet de diffuser dans les 3 directions donc sa diffuse mieux... on peux donc diminuer la vitesse des ventilos donc le bruit
Pas de perte de restitution.
Qui croire sachant qu’ils sont tous distributeur exclusif de la marque....
Et qu’il ni a que des canalisable en plat chez MCZ....
De : Nibas (80)
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour sur le forum https://leforumpoeleapellets[...]icforum.com il y a un internaute qui pose des question sur le ray a voir
elevieux a écrit:Bonjour,
Comme d'hab avec MCZ et une bonne partie des vendeurs de poêles à granulés : le réseau n'est pas forcément au top !!!
Je ne sais pour ce modèle de poêle, mais sur certains canalisables MCZ il y avait une sortie d'air au dos.
Donc, l'air chaud était partagé entre la façade et le dos.
Si le poêle était proche du mur, sur branchement sur la sortie d'air, ça chauffait le mur
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
sergio444 a écrit:Bonjour sur le forum https://leforumpoeleapellets[...]icforum.com il y a un internaute qui pose des question sur le ray a voir
Le mec qui parle du Ray sur ce forum je pense que c’est moi ! Blush
En faite je n’avais pas trop de réponse par ici et j’ai découvert ce forum plus spécialisé par hasard....
De : Nibas (80)
Cdlt
Je suis sur le point de signé, avant le 31 à cause du crédit d'impôt...
Je pense le faire avec une société qui pose apparement 600 poêle par an et qui a ma connaissance a bonne réputation
Par contre je vais gérer moi même la partie mise en conformité du mur et tubage pour rester dans un budget raisonnable
Pour la sortie canalisable, d’après la doc on tourne un coude qui est dirigé vers l’avant pour l’orienter vers l’arrière quand on veux utiliser la partie canalisable
De : Nibas (80)
Env. 10 message Orne
Cdlt
Je sais que ce message date, et j'espère vous lire.
Avez-vous installé votre  poêle canalisable ? Si oui, j'aimerai savoir votre retour d'expérience sur le bruit ? Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée
Dept : Orne
Bonjour nous avons un mcz star m1 avec l'appli mestro et il a la  partie canalisable a l'arriere le bruit est tres supportable . a l'arriere il faut raccorder un tuyau pour faire la partie canalisable sinon c'est diffuse dans la  piece du poele
Env. 10 message Seine Maritime
Je trouve que le poêle à Pellet ray up air  est assez bruyant pendant la phase d évacuation de la chaleur résiduelle, y a t il un moyen d atténuer ce bruit. Merci pour votre repose
Dept : Seine Maritime
Effectivement, lors de la phase de refroidissement, je trouve aussi cela très bruyant, officiellement, on n’a pas accès à la vitesse des ventilateurs. Cependant on peut y accéder par le menu technique (code 0434) attention à ce que vous faites dans ce menu, il est réservé au technicien
Je sais que certains on déjà baissé légèrement cette valeur, perso je n’ai pas osé
De : Nibas (80)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
