Invicta Serino 7 gros problème d'allumage.
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 1.445 fois
19
Env. 200 message Jura
Bonjour à tous ,
Je viens encore chercher un peu d'aide auprès de vous .
Je dispose d'un bâtiment de 3 étages avec un poêle Invicta Serino 7 à chaque étage.
Chaque poêle à sont propre tubage double parois et sont donc évidement totalement indépendant . Le tubage à été fait par un pro en 100 sur environ 9-10m.
Mon soucis viens de l'allumage de mes poêles
Au REZ : Le poêle s'allume une fois sur deux . Il charge des granulés , la bougie s'allume et il continue à injecter un peu de granulé  jusqu'à l'allumage normalement. Cependant une fois sur deux il arrive pas à s'allumer et afficher Erreur 5 : Défaut d'allumage.
Si je retente un allumage directement après, habituellement il démarre .
Au 1er : J'ai exactement le même problème sauf que il s'allume une fois sur 10 .
Au 2nd : ... il est pas encore installé .
A savoir:
- Les poêles on quelque dizaine d'heure d'utilisation grand maxi .
- Les bougies chauffe bien rouge
- Les granulés sont de grande marque et stocker au chaud . J'utilise les mêmes dans un autre bâtiment dans une chaudière et aucun soucis.
-J'ai diminué au maxi les paramètre d'apport de granulé car je trouve qu'elle en fournis trop sans attendre la présence de flamme .
Mon idée :
-Un apport encore trop important de granulé  mais ayant déjà diminué au max , je peux pas faire mieux
- Des bougies pas assez puissante mais elles sont d'origine est presque neuve.
- Pas assez de tirage .. mais es ce que cela ce règle ?
A savoir que je ne peux faire appel à un pro , ayant posé les poêles  moi-même.
Merci à tous
Dept : Jura
 Comment est l'arrivée d'air ? montage en concentrique ?
 Problème d'arrivée d'air ou d'étanchéité du poêle .
 Une fois que ça fonctionne : la vitre se salie au bout de combien de temps ?
 il reste quoi dans le brazero ?
Dept : Maine Et Loire
Il est pas étanche. L'air est prise dans la pièce qui est très bien aérée et ventilée.
La vitre se salis rapidement .
Dans le brûleur, il reste rien quand il fonctionne.
Dept : Jura
 L'étanchéité ..c'est pour la porte ! il faut vérifier si elle ferme bien , la moindre prise d'air et ça ne fonctionne plus .
 il faut faire le test de la feuille de papier tout autour de la porte .
 La bougie se règle en profondeur ?
Je vais essayer pour la porte mais il semblerait qu'il soit bien étanche au niveau du joint car si j'ouvre la porte quand il commence à démarrer effectivement la flamme s'éteint tout de suite.
La bougie est au maximum proche du brûleur je ne pense pas qu'elle soit réglable et surtout le problème est sur les deux poêles à granulés.
J'ai plutôt l'impression d'un problème de réglage de tirage car je pense que tous les poêles peuvent se régler selon l'installation de cheminée.
On a accès aux paramètres de réglage technicien mais ne sachant pas lequel régler je ne préférerais pas y toucher
Dept : Jura
 Normalement , le tirage n'a pas d'influence sur le démarrage du poêle , en marche normale oui .
 mais le poêle se règle automatiquement .
 Il faut accélérer la vitesse d'extraction des fumées par plage de 50 t/m ou de 10 points si c'est en valeur .
 Si vous avez la liste de tous les paramètres , vous pouvez la poster ?
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, je viens d'acheter un poêle granulés, posé et installé par le vendeur, je ne regrette pas mon choix car il y a tellement de paramètres auxquels je n'aurai pas eu accès. pour l'apport de granulés au démarrage, la quantité est assez importante, j'ai une entrée extérieure prise dans le garnge qui est attenant. il y a 2 ventilos, un pour la chaleur et l'autre pour le démarrage et les fumées. le technicien aréglé la vitesse des 2 ventilos en fonction des paramètres qu'il pouvait lire sur la télécommande.
lisez bien la notice, en principe tout est marqué.
De : Bétheny (51)
Env. 10 message Allier
il faut demander une bague qui se rajoute au niveau de la bougie pour concentrer plus la chaleur sur le granulés. vous avez juste à le faire auprès de votre vendeur de poêle
Dept : Allier
Hello les amis ,
Désolé pour l'absence... beaucoup de travail.
Voilà les paramètres que j'ai trouvé sur un autre site:
M7-1 réglage usine
Pr01 délai d'attente 15'
Pr02 min départ 05'
Pr03 cadence nettoyage 30'
Pr04 vis allumage 2.0''
Pr05 vis départ 2.3''
Pr06 vis p1 3.0''
Pr07 vis p5 3.4''
Pr08 vitesse nettoyage 1490
Pr09 vis nettoyage 3.2''
Pr10 seuil off 85c
Pr11 retard alarme 30''
Pr12 duré nettoyage 60''
Pr13 seuil minimum 55c
Pr14 seuil maximum 235c
Pr15 seuil ventil 80c
Pr16 allumage extracteur 2400
Pr17 démarrage extracteur 2400
Pr18 extracteur p1 2400
Pr19 extracteur p5 2400
Pr20 ventilateur p1 150v
Pr21 ventilateur p5 170v
Pr22 codeur on
M7-2 set général
Pr38 bloquage allumage 05'
Pr39 tempo ASP final 09'
Pr40 precharge allumage 10''
Pr41 attente flamme 00''
Pr42 vit extracteur precharge 1800
Pr43 delta auto 01.0 c
Pr44 retard auto 10'
Pr45 change puissance 20''
Pr46 télécommande on
Pr47 clavier bloque off
Pr48 black-out 20''
Pour faire des essais, j'ai réduit Pr04 pour amené moins de granulé et augmenté Pr16 pour augmenter l'extraction.
Cela fait que le poêle démarre deux fois sur trois mais uniquement s'il est parfaitement nettoyé entre chaque allumage.
Entre temps j'ai pu installé celui du 3ème étage et miracle il n'a pas du tout le même comportement.
Il s'allume en quelques secondes (au lieu de quelques minutes pour les deux autres) à chaque fois et cela même si je nettoie pas le brûleur .
De plus, en utilisation il fait des belles flammes tout le long , ce qui est rare pour les deux autres.
La seul différence entre les deux qui vont mal et celui au top est que les deux sont relié à un tubage d'environ 10m en 100 et celui qui va au top est relié à un tubage de seulement 7m en 100.
Merci d'avance pour vos idées
Dept : Jura
Env. 10 message Loire
Comment as tu fait pour accéder à ces réglage ?
nairolf25 a écrit:Hello les amis ,
M7-1 réglage usine
Pr02 min départ 05'
Pr06 vis p1 3.0''
Pr07 vis p5 3.4''
Pr10 seuil off 85c
Pr22 codeur on
M7-2 set général
Pr48 black-out 20''
Dept : Loire
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour je dispoSe du meme poele a la maison et du meme probleme 😔
J’ai changer ma bougie d’allumage toujours pareil.. A chaque nettoyage il re fonctionner pendant quelques jours et a chaque fois le defaut alarme 5 reviens ...
si vous avez trouver la solution avec le votre ou des bonnes infos a me filer niveaux parametres je serais volontier preneur
Dept : Eure Et Loir
Bonjour apres des recherches sur google un internaute a suggerer d'agrandir le troubdu creuset la ou la bougie entre grossierement dis, je l'ai fais et je suis a mon 4 ieme demarrage sans alarme, j'avais du mal a y croire mais aparament cela marche
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Gers
Bonjour chercher pas
j ai le meme probleme que vous un poele adrano7 de invicta acheter en novembre 2019 au mois de mars 2020 en panne
la bougie d allumage est hs elle a durer 4 mois cool
et invicta ne le prend pas en garantis sait a vos frais et demontage remontage pareil
moi sait finis invicta car la garantie et de la merde et je leurs ferez pas de pub
marque a eviter absolument
Dept : Gers
Messat 28 si on commences a magouiller des poeles a granule qui ont meme pas 6 mois on va ou la invicta marque bien 2 ans de garantis ????? mais rien ai garantie chez eux
Dept : Gers
Env. 10 message Oise
Bonjour, j'ai le même problème d'allumage sur un INVICTA SERINO 7
Sauf qu'il n'est pas garantie car je l'ai poser moi même. J'ai déjà changer la bougie d'allumage 7 mois après l'avoir acheter, ainsi que la sonde de température pensant que c'était la raison du problème. Mais non, il ne démarre toujours pas tout seul, quand je le met en route les granules tombent dans le "cendrier" mais pas d'allumage alors que la bougie est bien rouge ! Sa déborde et il ce met en ALARME 5. J'ai l'impression que la bougie ne vas pas assez loin et que sa chauffe pas assez les granules... Donc quand il s'éteint car la température de la pièces est correct et qu'il veux ce rallumer il ce met en défaut, j'ai aussi remarquer que sa fait un bloc dans le fond du cendrier quand je le nettoie et que c'est assez compact.. Est ce peut être le faite que je le démarre manuellement je ne sais pas.. La vitre ce salie très vite (1 journée)
On m'a conseiller de l'allumer manuellement en attendant de trouver une solution, hors problème on vas arriver dans une période ou il vas falloir le rallumer et toujours personne n'a trouver de solution.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un a une solution car je désespère, j'ai beau lire le livre en long large et en travers, je ne trouve rien, et comme je n'y connais pas grand chose je n'est pas trop envie d'aller dans des paramètres et d'empirer la choses en changeants des réglages au hasards...
Si quelqu'un peux m'aider ce serais cool :/
Dept : Oise
Env. 10 message Aude
Même problème sur serino 7. Obligé d'allumer avec un allume feu malgré que la bougie s'allume. Nous avons contacté invicta qui nous a renvoyé une bougie et une bague. La bague trop grosse ou la vis de la bague trop courte... donc impossible à centrer. Mais en changeant la bougie nous avons réussi à la mettre plus près du brûleur. A tester dès qu'on aura tout remonté.
Dept : Aude
Env. 10 message Herault
J' avais le même problème que vous l'année dernière. Il a fonctionné parfaitement au début puis a commencer à ne plus démarrer. La fameuse bougie étant changé cela perdurais. et pareil en début de cette saison après ramonage donc j' ai décidé de me penché dessus! je dépanne les ascenseurs ça ne doit pas être pire!
Donc j'ai percé avec un foret à étage le fond du creuset pour amener plus d'air frais qui arrive de la bougie car c'est l'air de la bougie et non la bougie qui embrase les granulés. Après il y avais du mieux mais quelques raté quand même!
Test 2 je transvase les sacs dans une grosse marmite et utilise un récipient percé pour enlever toute la poussière de granule pour transvasement dans le poêle pour évité de bloquer le peut d'air qui passe autour de la vis sans fin cela résoud encore plus les problèmes.
Dernier truc en fermant légèrement la porte, limite en appuie sans pour autant que la fumée sors et que ça flambe bien jusqu'il faut et depuis bizarrement les seuls fois ou il est tombé en panne c'est quand il était sale après deux semaines au taquet ou un manques de granulés par oubli.
j'avais aussi testé le déshumidificateur prêt des sacs car j'ai une maison en pierre mais je ne pense pas être le problème.
Dept : Herault
Env. 10 message Calvados
Bonjour j ai également un Serino 7 avec le quelle je suis embêté depuis l achat entre la bougie que j ai changer et les manques d allumages . et la rien n’est gagné mais 10 fois que le poêle s allume sans aucun soucis ,  juste en agrandissant le trous au niveau de la bougie ( j avais vu ça sur un autre site ) , avec un foret de 10 puis 11 , et la ça marche pour le moment et même très bien .
Dept : Calvados
Env. 10 message Aisne
Bonjour pourriez vous m indiquer la procédure pour arriver à régler la vitesse d extracteur de fumée ainsi que la vitesse de la vis sans fin cordialement
M7-1 réglage usine
Pr02 min départ 05'
Pr06 vis p1 3.0''
Pr07 vis p5 3.4''
Pr10 seuil off 85c
Pr22 codeur on
M7-2 set général
Pr48 black-out 20''
Dept : Aisne
Env. 10 message Doubs
Bonjour, nouveau sur ce forum pour j'espère apporter un peu d'aide.
Pour modifier ces paramètres il fait aller sur le menu M9 ensuite bouger avec les flèches pour atteindre A9 vous avez ensuite accès au réglages.
Pour ma part j'ai eu les mêmes soucis d'allumage que vous et je suis encore actuellement en réglages, je vous tiendrais informé par la suite, mais j'ai effectué quelques modifications dans les réglages et élargie le trou du cendrier au niveau de la bougie avec un diamètre de 16,5 ce qui permet à la bougie d'être beaucoup plus proche des pellets, un seul allumage raté sur une trentaine je dirais. Si besoin je vous donnerai mes réglages.
Bon courage a vous.
Thomas28 a écrit:Bonjour pourriez vous m indiquer la procédure pour arriver à régler la vitesse d extracteur de fumée ainsi que la vitesse de la vis sans fin cordialement
M7-1 réglage usine
Pr02 min départ 05'
Pr06 vis p1 3.0''
Pr07 vis p5 3.4''
Pr10 seuil off 85c
Pr22 codeur on
M7-2 set général
Pr48 black-out 20''
Dept : Doubs
J'ai oublié, j'ai également enlever la bague qui est autour de la bougie qui pour moi ne sert a rien, j'ai donc un diamètre d'environ 18mm autour de la bougie j'ai commandé une fraise a chanfrein en 18mm pour élargir encore le cendrier et que ma bougie rentre complètement dedans.
Dept : Doubs
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour a tous
je viens de trouver ce forum, et j'ai moi même un sérino 7 que je n'arrive pas a régler comme il faut
j'ai change la bougie, il démarre une fois sur 3 ou 4 et se mats en alarme 5 ou alarme 4
j'ai parcouru vos différents post et vois que l'on peu améliorer grâce a certains réglage et  modifications
j'aimerais savoir si quelque qu' un a pu obtenir un résultat satisfaisant en faisant ces modifications et pourrai éclairer ma lanterne
peux être Bouzou25 pourrai tu me donner tes réglages
merci de votre aide
très cordialement
Dept : Haute Loire
Bonjour, suite à mon dernier message j'ai eu quelques soucis d'allumage en regardant de plus près j'ai remarqué que la bougie mettait énormément de temps à chauffer je me suis donc décidé à la changer depuis c'est le bonheur il n'y a plus aucun problème de démarrage. J'ai donc encore une fois modifier les paramètres et là c'est vraiment top.
Je vous donne donc mes paramètres a moi:
Pr01 Time Out : 15'
Pr02 min départ : 12'
Pr03 cadence nett : 30'
Pr04 vis allumés : 2.0''
Pr05 vis départ : 2.0''
Pr06 vis P1 : 2.0''
Pr07 vus p5 : 2.8''
Pr08 vitesse nett : 1900
Pr09 vis nett :1.8''
Pr10 Seuil off : 70c
Pr11 ret alarme : 30''
Pr12 durée nett : 45''
Pr13 seuil mini : 55c
Pr14 seuil maxi : 240c
Pr15 seuil ventil : 75c
Pr16 fum allumé :1800
Pr17 fum allumé : 1800
Pr18 fum P1 : 1800
Pr19 fum p5 : 2400
Pr20 vitesse P1 : 155v
Pr21 vitesse p5 : 180v
Pr38 bloc rall : 05'
Pr39 extract min éteint : 05'
Pr40 précharge allumé : 20''
Pr41 attent feu : 00''
Pr42 vitesse précharge : 1800
Pr43 diff éteint : 3c
Pr44 attente auto : 05'
Pr45 Chang puissance : 30''
Pr46 contrôle habilite : off
Pr47 clavier bloqué : off
Pr48 blache out : 20''
J'espère que ces réglages vous aideront,peut être à affiner un peu suivant les pellets que vous utilisez.
chatfl2002 a écrit:Bonjour a tous
merci de votre aide
très cordialement
Dept : Doubs
Bonjour Bouzou25,
merci pour tes réponses , pour les paramètres tu appuie sur P1 et ensuite P2  et valider P3 ?
au niveau du creuset comment a tu percé? est ce qu'il serai possible d'avoir une photo du perçage et de la  bougie sans
la collerette?
merci beaucoup pour ton aide
cordialement
Dept : Haute Loire
Pour accéder au paramètres il faut rester appuyer sur P1, ensuite avec P2 aller jusqu'à M9 puis valider avec P3 ensuite avec P2 aller jusqu'à A9 et valider avec P3.
chatfl2002 a écrit:Bonjour Bouzou25,
la collerette?
cordialement
Dept : Doubs
Merci pour tous ces bons renseignements, je fais mes essaies ce weekend
bien cordialement
Dept : Haute Loire
un petit retour sur les modifications ,j'ai agrandit le trou du cendrier et modifié les réglages comme Bouzou25
premier démarrage impeccable ,rapide avec une très jolie flamme et la vitre ne noirci pas
un seule petit accros ,lorsque je le mets en stand by parce  qu'il a atteint sa température au premier redémarrage impeccable et au deuxième il s'est mis en Alarme 4 .donc j'ai procédé au démarrage manuelle et pour le moment
cela a l'air de fonctionner
peux être faut il encore affiné les réglage ?
merci de vos retour
bien cordialement
Dept : Haute Loire
Bonjour, aucune idée pour l'alarme 4 je n'ai jamais eu ce problème désolé.
Toujours d'actualité ? Peut être un bon nettoyage à faire pour bien repartir propre avec de bon réglages.
Dept : Doubs
Le problème persiste alarme 4 ,je me pose la question de l'évacuation des fumée, peux être faudrait t il que je passe en tuyau de 100MM au lieu de 80MM
si quelqu'un peux confirmer?
merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Pour Bouzou25,il parle d'une entrée air de combustion de 40X40
a tu fait quelque chose de spéciale au niveau de la prise d'air?  il prends bien l'air dans la pièce?
merci de tes réponses
Dept : Haute Loire
Env. 10 message Isere
[quote="Bouzou25"]Bonjour, suite à mon dernier message j'ai eu quelques soucis d'allumage en regardant de plus près j'ai remarqué que la bougie mettait énormément de temps à chauffer je me suis donc décidé à la changer depuis c'est le bonheur il n'y a plus aucun problème de démarrage. J'ai donc encore une fois modifier les paramètres et là c'est vraiment top.
Pr01 Time Out : 15'
Pr06 vis P1 : 2.0''
Pr07 vus p5 : 2.8''
Pr18 fum P1 : 1800
Pr19 fum p5 : 2400
Bonjour bouzou25.
Pourriez vous me dire à quoi correspond chaque réglage?
Je dois faire le réglage de mon serino 7 et je me perd un peu dans tous ces réglages.
Avec une explication je pourrai comprendre et peut être enfin le régler correctement. Merci
Dept : Isere
Env. 10 message Tarn
[quote="Jess38500"]
Bouzou25 a écrit:Bonjour, suite à mon dernier message j'ai eu quelques soucis d'allumage en regardant de plus près j'ai remarqué que la bougie mettait énormément de temps à chauffer je me suis donc décidé à la changer depuis c'est le bonheur il n'y a plus aucun problème de démarrage. J'ai donc encore une fois modifier les paramètres et là c'est vraiment top.
Pr01 Time Out : 15'
Pr06 vis P1 : 2.0''
Pr07 vus p5 : 2.8''
Pr18 fum P1 : 1800
Pr19 fum p5 : 2400
Bonjour bouzou25.
[quote]
Dept : Tarn
Env. 10 message Creuse
Trou du creuset agrandi sur notre Serino7 : je ne sais pas encore pour la répétabilité, mais il s'allume beaucoup plus rapidement (de 25 minutes 9n passe à moins de 10).
Merci pour le tuyau
Dept : Creuse
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai une petite question concernant ces réglages, je souhaite diminuer la vitesse des ventilateurs lors de l'extinction de mon poêle et éventuellement augmenter la durée.
Comme çà j'imagine un arrêt plus en douceur qu'actuellement (bruit de turbine quand il s'arrête).
Savez-vous sur quels paramètres du menu technique ou autre je peux agir ?
Merci !
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Charente
Bonjour je suis nouveau sur le forum . Je voulais partager mon expérience suite au nombreux problèmes d'allumage qui existe malheureusement sur beaucoup de poel à grannulé .
J'ai un poel invicta idol 10 depuis maintenant 7 ans il a toujours fonctionné à merveille acheté chez casto et mis en service moi même. J'ai installé un termostat d'ambiance que j'ai relié à la carte en 2019 pour pouvoir maitriser ma conso au maximum ma conso de granulé est passé de 2 tonnes environ par an à 1 tonne grâce à sa pensez y si vous avez un poel avec une sonde pauser dessus.
Donc pour en revenir au problème d'allumage les ennuis ont commençaient, car forcément qui dit mieux maitrisé la température dit bougie beaucoup plus sollicité.
Ma bougie d'origine m'a fait 3 ans sans jamais avoir de problème d'allumage même pas un car le poel a toujours était entretenu sérieusement tout les été je le sors de la maison et je le passe à la souflette d'ailleurs si vous pouvez le faire faite le sa le désencrasse vraiment bien faite attention au ventilateur du poel ne pas s'approcher  avec le pistolet.
J'ai acheté une bougie neuve problème d'allumage résolu pour 3 mois hum... j'ai du cou était en prendre une autre . Je trouvais que la bougie chauffer tardivement j'ai fais comme vous j'ai essayé tout les réglages possible le problème c'est que sa me prenais beaucoup de temps et de plus en plus de temps. Et les bougies de l'argent alors ensuite j'ai acheté une bougie en céramique qui chauffe bcp plus vite mais beaucoup plus cher et qui ne s'adapte pas sur tous les poel en plus.
J'ai fais des recherches et parlais avec beaucoup de monde ayant des poel et je me suis rendu compte que les problème d'allumages sont un pb sérieux sur les poel. J'en ai eu marre et je me suis mis à trouver enfin une solution qui fonctionne. Donc contrairement au idées reçu la bougie ne dois pas être trop dans le creuset c'est surtout l'air qui fait la différence sur un démarrage plus l'air chaud de la bougie a de l'espace pour être amené au contact des granulés plus le poel s'allumera vite !
Donc comme évoqué plus haut dans le topic j'ai aussi agrandit mon creuset avec un foret de 11mm pas plus ,car après vous allez crée un problème sur le fonctionnement du poel , si vous modifiez drastiquement vos paramètres vous ne serez plus pourquoi le poel d'un coup change de comportement quand un poel et sale obstrué .... gardez en tête que c'est grâce au défauts que vous savez qu'il est sale. Il y a de l'entretient c'est normal. après tout dépend du diamètre de votre bougie la je parle pour mon cas sur un idol 10,j'ai réglé avec un jeux de calle la bougie à 3 mm du trou donc du cou j'ai de l'air qui passe de chaque coté de la bougie et un peu de jeux dans le creuset logique. Les paramètres sont identiques à ceux d'origine j'ai tous remis comme au début sauf la quantité de pellet au démarrage qui est à 40.
Le comble j'ai gardé mes bougies soit disant h.s sauf celle d'origine qui elle était bien h.s toutes les autres étaient bonnes ma bougie est à peine rouge que le poel s'allume une merveilles sa fais 3 ans que sa dure aucun raté sauf quand j'ai une bonne flemme de faire l'entretiens global oui sa arrive .
Je partage cette expérience car même si cela ne fonctionnerais pas se qui m'étonnerais ! Racheter un creuset reviens au même prix qu'une bougie et vous ne faites donc rien d'irréversible.
J'espère que cela vous aidera je me suis décidé à partagez mon expérience en voyant mes pauvres parents appeler un pro pour sa justement et 100 euros pour l'installation d'une bougie tous les ans sa fais chier vraiment à force.
Pensez parcontre à la qualité des granulé prendre du prenium plus cher mais beaucoup moins de pb je vous le dis par expérience.
Dept : Charente
Bonjour, j'ai pas tout lu
De : Bétheny (51)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 07h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
19
