Compteur triphasé brancher partiellement sur un tableau préparé pour un monophasé ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 263 fois
Env. 30 message Essonne
Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé.
J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attentes pour un entretien téléphonique de 3 minutes  pour m'annoncer que le délai est de 7 semaines environ.
Le technicien me conseille en attendant de brancher mes phases sur mon nouveau tableau avec équilibrage adéquat.
J'ai un tableau principale + un divisionnaire, je pensais donc brancher  un phase sur le divisionnaire, l'autre sur le principale et le dernier le laisser à sa place ...
Je suis en 9 kw, l'équilibrage n'est pas optimisé, mais comme c'est provisoire (je vais y vivre dans 3 semaines environ) je ferais attention de ne pas tout allumer en même temps  l’électricité du compteur principal (je ne vais pas allumer le four, la plaque et machine à laver en même temps ...)
Le hic c'est que ca ne me semble pas clair selon les photos jointes.
Il y a 4 fils rouges, un pseudo fil de terre, et en partie basse une alimentation vers le petit tableau du bas.
J'ai l'impression que les 3 fils rouges en haut, qui se dirigent vers la gauche sont la phase
et le fil rouge qui va en haut à droite est le neutre, le fil vert et jaune, aucune idée ...
Et que représente les 5 "disjoncteurs" noirs ? Ceux de gauche accueillent les 3 fils rouges, puis un fil bleu vient repiquer dessus .... Je ne comprends rien et les 2 "disjoncteurs" noirs de droite, alimente une prise ...
Vous aurez compris, j'avoue ne pas comprendre grand chose, qu'en pensez vous ? Cela vous semble clair ?
Merci pour vos éclaircissements
Vous ne pouvez pas vous baser sur des impression avec des fils qui ne respectent pas les couleurs normalisées
Il faut tester au multimètre vos différents fils pour les identifier de manière fiable.
Vous devez trouver 380V entre phase, 230V entre phase et neutre, 230V entre phase et terre, 0V entre terre et neutre.
Ouvrez également le capot du bas du disjoncteur EDF.
Il n'est jamais plombé.
Vous verrez ainsi la nature et la couleur des fils qui en sortent.
Et puis si vous refaites tout, ne cherchez pas trop à comprendre la logique de l'existant.
Vous repartez à neuf du disjoncteur de branchement pour alimenter ce que vous venez de refaire à neuf.
Sans chercher à modifier cet ancien tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre réponse, oui a terme je repartirai du nouveau compteur monophasé sans me soucier de l'existant.
Mais dans "l'immédiat" (d'ici 3 semaines quand j'envisage de m'installer) je compte récupérer les phases et le neutre depuis le branchement existant.
Donc je m'interroge sur ces câbles qui sortent du disjoncteur.
Seriez vous dire ce à quoi correspond les 5 "disjoncteurs" noirs, et quel est l'utilité ?
Et, une fois que j'ai déterminé quelles sont les phases et neutres, il me suffit de les prolonger via un domino jusqu'au nouveau tableau ?
Merci, cordialement
Oui ou de repartir de là où ils sont connectés
Les fusibles noirs ? Sans doute des protections générales
Carminas
Dept : Cantal
D'accord les faire partir du capot du bas du disjoncteur !
Si j'utilise un câble 16mm2 en prévision de l'installation définitive ca ne vous choque pas ? C'est juste surdimensionné si je comprends bien. Merci
Ou l'autre extrémité
Car pas certain que votre DB actuel accepte du 16² en plus des fils existants
Carminas
Dept : Cantal
Bien c'est noté, donc pour résumer, une fois que j'ai déterminé qui est le neutre et les phases, je peux prolonger une de phase via un domino + câble 16mm2, sachant que les câbles phase semble faire du 2.5 mm2 !
Les gros câble rouges qui sortent du disjoncteur de branchement semblent être plus gros que du 2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Les gros câble rouges qui sortent du disjoncteur de branchement semblent être plus gros que du 2,5²
oui effectivement, je ne serai pas dire combien, 6mm² ?
j'ai donc ouvert la partie basse du disjoncteur, ça me semble plus clair, je pense que celui de gauche est le neutre, pour 2 raisons :
1 - il est aligné au fusible "neutre" AD EDF
2 - il est repiqué par un cable bleu d'une installation plus recente
L'idéal est de confirmé cette hypothèses par un multimètre !
donc je peux directement me brancher ici pour alimenter provisoirement mon tableau, ça parait simple finalement !
Oui si vous arrivez à mettre du 16² dans les bornes (même si en théorie on n'a pas le droite de mettre 2 fils par borne, pour du provisoire cela suffira).
Une autre solution est de mettre provisoirement du 2,5² tant que vous etes en tri.
Vous mettrez du 16² lors du passage mono.
Carminas
Dept : Cantal
Du 2.5 c'est peut-être ps assez ? Meme si le temps du provisoire je ne vais pas tout allumer, il y aura néanmoins un frigo allumé, une machine à laver occasionnellement ... ça vois semble suffisant ?
C'est un abonnement 9kVA, donc 15A par phase (c'est ce qui doit être affiché dans la petite fenêtre du disjoncteur)
Soit 3500W maxi, du 1,5² suffirait même.
Donc 2,5² suffisant pour un raccordement provisoire de quelques semaines durant les travaux.
Mais si vous voulez mettre plus gros que du 2,5², rien ne vous en empêche.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, je pensais que comme j'ai un frigo en 2.5, une plaque induction en 6 ... qu'il me faillait plus, on voit bien mes limites en connaissances sur l'équivalence en puissance énergique !
La plaque a induction ne sera pas mise à son maxi durant cette situation provisoire !
De toute façon si vous raccordez votre nouveau tableau sur une seule phase, vous serez limité à 3500W.
Une plaque induction 4 feux, cela peut aller chercher dans les 7000W.
Donc pour 1 feu à la fois, éventuellement 2 suivant puissance de ceux ci et des autres appareils en route.
Par contre un frigo, ce n'est pas grand chose, une centaine de Watt.
Carminas
Dept : Cantal
Je limiterai au maximum pour éviter tout problème, en tout cas merci, d'ici quelques semaines je ferais le branchement
J'espère que cela sera utile à d'autres !
Encore merci.
Bonjour et bonne année 2020 !
Pour info, cela a très bien fonctionné ! Je limite néanmoins ma consommation !
En cache depuis aujourd'hui à 10h58
