L'enduit pour les nuls: cloques quand je peints
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Voici mon souci rencontré à plusieurs reprises :
J'ai un mur intérieur en placo pas top, je gratte ce qui veut tomber avec une spatule, je nettoie, je fais de l'enduit en respectant scrupuleusement les proportions, je laisse sécher souvent bien plus que la notice, je ponce pour obtenir un truc bien. jusque là tout va bien, j'ai mon résultat
Viens ensuite la peinture. La première fois j'ai attaqué directement au rouleau et, bien qu'il était sec, une part importante de l'enduit s'est retrouvé sur mon rouleau plein de peinture. Bref tout à refaire
Depuis je commence par une première application de peinture au pinceau sur l'enduit sans trop appuyer, je laisse sécher, souvent je recommence et seulement après je passe le rouleau
Même en faisant cela, il arrive que l'enduit cloque par endroit lors de l'absorption de la peinture et il m'arrive (mais sur des surfaces bien plus petites) que l'enduit se décolle au passage du rouleau
Quand je vois comment je galère sur des surfaces de 50 cm2 je ne comprends pas comment font ceux qui refont des murs complets.
Quel est le 'truc' ?
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, C'est normal. Sur le placo et sur de l'enduit, il faut passer une sous couche pour placo, (on en trouve facilement). Et avec ça, l'enduit ne saute pas. Ensuite, on peint normalement, et ça tient. Et on n'est pas obligé d'acheter la plus chère. Même avec la moins chère sous couche, ça marche. ça couvre pas très bien, moins bien que de la peinture mais ça tient.
Ne me demandez pas pourquoi, c'est râlant, ça fait acheter 50 peintures, mais c'est ainsi. Beaucoup de novices ont fait la même expérience. Depuis, ils ont compris.
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Aston62
Déjà aspirer puis passer un chiffon humide sur les murs pour dépoussiérer.... Puis une sous-couche qui va faire une accroche et limiter l'absorption du mur et on finit par deux couches...
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Bon c'est tout bête, j'ai un autre mur à faire, je vais passer par l'étape sous couche avant peinture
J'espère que ça marchera
Merci à tous
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h56
Photos d'enduits
Photos d'enduits
