Problème Pose bouche extraction vmc
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour , je suis en train de rénover une salle de bain d’un appartement ancien comprenant l’arrivée d’un tuyaux d’extraction d’air continue de la vmc collective de la résidence.
Cette arrivée est malheureusement très près de mon nouveau placo ( 1,5cm).
J’ai peu de recul pour glisser et fixer une grille . Comment procéderiez vous ? Une astuce ?
Sachant que je vais avoir le carrelage .
Voici une photo
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Je ne comprends pas bien. Mais on peut toujours un peu dévier, et rallonger un peu la gaine si besoin.
Soit dit en passant les gaines qu'est ce que ça ramasse comme poussière. Vous pourriez y passer un genre de goupillon pour décoller et sortir cette poussière qui doit dater depuis la construction.
Si le plafond est assez haut, vous pouvez même faire un faux plafond, bien étanche et faire sortir votre bouche de VMC où elle serait le mieux placée.
L'idéal est qu'elle soit au dessus de la douche ou de la baignoire, et assez loin de la porte pour avoir un bon renouvellement. Donc vous pouvez modifier à votre guise. Ou aussi si elle est à peu près au bon endroit, vous pouvez la dévier en cassant un peu la cloison côté droit de la photo pour la dévier un peu. Ou aussi faire une sorte de caisson en contre plaqué peint en blanc pour modifier un peu de façon à pouvoir installer la bouche facilement. Tout est possible.
Et la faïence contournera.
LARZAC a écrit:Bonjour, Je ne comprends pas bien. Mais on peut toujours un peu dévier, et rallonger un peu la gaine si besoin.
D’accord merci. Est il obligé de faire un raccord de tuyaux sur la grille étanche avec du sparadrap alu ou bague ou est ce que je peux juste le caler bien devant et présenter ma grille après avoir posé les carreaux ?
Bonjour, Vu d'ici, c'est difficile à dire. Faites en sortes que ça fonctionne correctement. S'il faut allonger on allonge, et on peut mettre du scotch spécial, en prenant assez de largeur pour que ça tienne bien.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h47
Devis VMC / VMC double flux
