Bornier inaccessible sur vieux disjoncteur de branchement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 248 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai pour projet de refaire l’intégralité d'une installation électrique dans un vieux bâtiment qui possède un abonnement actif en triphasé. Sachant qu'on souhaite garder le triphasé pour pouvoir installer dans l'avenir des machines d'ateliers qui en ont besoin.
Le soucis, comme vous allez le voir sur la photo suivante, c'est que l'installation actuelle est archaïque et malgré l'installation récente du Linky par Enedis, ceux-ci n'ont pas remplacé le disjoncteur de branchement déjà installé (celui qui est en bas à gauche, celui en bas à droite n'est pas branché). A savoir que les fils qui se baladent au milieu étaient à priori branché sur un deuxième compteur qui a été retiré.
Au niveau des tableaux électriques, ils y a plusieurs lots de portes-fusibles répartis dans le bâtiment (qui seront remplacé par une installation conforme). Le câble en haut à gauche étant l'arrivée EDF depuis la rue et les "borniers" ouverts tout en haut à droite sont les départs des circuits électriques du bâtiment.
Maintenant que le tableau (ha, ha) est dressé, voila mon problème: il n'y a pas de bornier visible pour se brancher sur le disjoncteur de branchement. Le plomb qu'il y a en bas du disjoncteur à l'air de verrouiller le bazar de calibrage d'intensité. Je suppose donc qu'il faut passer derrière le panneau en bois. Sauf qu'en démontant le panneau en bois, je craint d'une part d'avoir les câbles d'EDF sous tension devant le nez et de deux, je ne sais pas sûr d'avoir le droit de démonter ce panneau (sachant qu'en soit il n'est pas plombé).
Une vue d'un peu plus prêt du disjoncteur de branchement:
Du coup je sais pas trop comment procéder pour pouvoir raccorder la future nouvelle installation au disjoncteur de branchement, tout en restant dans les normes et en sécurité.
D'avance merci beaucoup pour les infos que vous pourrez me fournir sur ce soucis!
Dept : Puy De Dome
Bonjour Riketz,
J'ai actuellement le même problème que toi, avec une installation identique.
A tu trouver une solution pour ton branchement ?
Merci d'avance.
Bonjour Paul,
Oui, en accord avec le propriétaire, on a simplement fait sauter le plomb en bas du disjoncteur et on a démonté le panneau en bois avec une extrême précaution pour faire passer un câble neuf derrière (fixé ensuite directement au mur en direction du tableau électrique).
On l'a ensuite raccordé au disjoncteur en passant par des trous qu'il y avait dans le panneau derrière le bornier. On a ensuite replacer le panneau en bois comme il était.
Au final, les câbles EDF derrière étaient sécurisés donc pas de soucis.
Voila!
Dept : Puy De Dome
Env. 3000 message Loire
Sachez que les bornes du BAS du disjoncteur de branchement vous sont accessibles, leur plombage est une erreur donc vous pouvez "faire péter" le plomb.
Sur ce panneau
-le panneau bois ne doit jamais être démonté , danger
-ne jamais déplomber  et ouvrir les 4 boitier fusibles du haut , votre vie est en jeu
-ne jamais ouvrir ou déplomber le compteur
-ne jamais ouvrir ou déplomber le capot du DESSUS du disjoncteur
-les bornes du BAS du disjoncteur peuvent être déplombées et vous pouvez refaire les branchements si besoin
Dept : Loire
Parfait.
Merci beaucoup à vous deux pour ce retour d'expérience et ces informations précieuses.
Bonne fin de journée à vous.
poiluu a écrit:Bonjour
Sur ce panneau
bonjour Poiluu,
Il me semble que le plombage n'est pas une erreur mais bien présent pour empêcher tout réglage de l'abonnement (à l'époque), maintenant avec linky il n'a plus lieu d'être.
Steph
Dept : Charente Maritime
Oui vous avez raison , steph , le plombage des réglages est tombé en désuétude , mais les autres plombages sont importants
Dept : Loire
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 22h48
