Interphone d'immeuble qui fait du bruit Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 211 fois
Env. 500 message Nord
Un interphone neuf vient d'être posé. Il est fait pour 3 appartements.
Quand on sonne dehors, pour chaque appartements, tout va bien, les appartement sonnent.
Par contre quand on sonne et que l'on décroche (pour voir qui est là) il y a un gros grésillement. On entend la personne mais au loin. Et ceci pour chaque appart.
Le produit c'est un Urmet
Il y a peut être quelque chose que je ne vois pas dedans,une manip a faire...
merci si vous voyez
Sujet résolu !
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour , J ai malheureusement déjà constaté lors de remplacement de hp micro ou de discussions avec des confrères que le larsen / ronflement apparait vite chez urmet ,
L aréponse du sav lors je les ai questionnés , est d'intercaler une matière ( genre mousse ) entre le hp et la platine extérieure
si bien sur les réglages de volumes n'ont rien amélioré auparavant
Perso je ne pose que du aiphone .
Les reglages volumes n'ont rien fait. Ce fameux larsen est toujours aussi fort, Mettre une mousse, oui d'accord mais je crois que c'est pas épais dedans! je peux toujours essayé.
le pire c'est qu'il a hésité entre aiphone et urmet !!Dry
Jessaie demain soir et je dirai quoi merci
Hello
J'entretiens des installations URMET depuis bientôt 27 ans, c'est une très bonne marque, aucun soucis de larsen sur ce que j'entretiens.
Oui écarter légèrement le bloc micro/HP de la platine est prévu (la "mousse" est livrée avec pour les modèles que je remplace.
Je commence à bosser avec Aiphone, mais ce n'est pas le même genre de produit que ce que je posais il y a 27 ans, ni ce dont je m'occupe pour la partie entretien et ce pourquoi je trouve toujours des pièces détachées comme le micro HP ou les postes intérieurs (audio 2 fils ou 5 fils)
Donc, merci de ne pas généraliser.
Cela vient d'être posé, donc cela doit fonctionner parfaitement.
Seule solution : faire intervenir gratuitement l'installateur.
De : Manche (50)
Salut, merci je vais voir ca demain pour le micro et la platine.
L'installateur en question ne veut plus venir (probleme avec le proprietaire), on aura la réponse demain soir voir samedi.Merci.
Salut, c'est bon, j'ai changé l'alimentation. Je ne sais pas ce qu'elle avait mais avec la nouvelle tout fonctionne.
merci.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h08
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
