Quelle méthode appropriée pour raccourcir des embouts de cablage 16mm2 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Bonsoir à tous
C'est mon premier post sur ce forum.
Voilà mon problème :
Je dois raccorder mon tableau électrique avec du câble 16mm2 souple qu'il faut bien évidemment sertir avec des embouts de cablage. J'ai donc commandé des embouts knipex de diamètre approprié mais trop long (22mm) pour les connexions auxquels ils sont destinés. J'aimerais savoir si il est possible de les raccourcir à la pince coupante une fois sertis sachant qu'une partie du bout de la cosse s'écrase avec cette méthode. Ou alors est-il préférable de les scier?
Je vous remercie pour vos conseils.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 700 message Rhone
Il est tout a fait possible de couper a la pince coupante. Ce n'est pas hyper propre mais que ce soit avec une cage de connection ou a travers une vis de connection le passage du courant se fait du côté plat de l'embout.
A la limite avec un coupe cable ca serait plus propre mais franchement on s'en fiche Tongue
Membre utile Env. 500 message Essonne
Oui ça se coupe.
Après à la limite tu le repasse dans ta pince à sertir, ça redonnera la bonne forme
Merci bcp à vous deux.
Ok pour la pince coupante donc.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h40
