Quelle puissance pour un moteur d'extraction
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je me permet..
J'ai 2 pièces à extraire , un petit WC de taille normal et une salle de bain de 9 m2 suivit de 5 mètres de gaines rigides de diamètre 125 , j'aurais aimé connaître la puissance du moteur d'extraction que je dois mettre en aval.
Merci d'avance 👍😊
Bonjour, Les extracteurs courants sont peu puissants, et s'ils partent dans un tuyau, ils perdent beaucoup de leur efficacité.
Si c'était moi, je prendrais une VMC simple flux à deux vitesses avec un interrupteur pour passer d'une vitesse à l'autre. Et je la laisserais toujours en petite vitesse, et je prendrais l'air avec deux gaines dans ces deux pièces.
Efficacité garantie, pas trop de bruit, pas très cher. On met la VMC près de la sortie, on ne fait pas de fausses pentes aux gaines pour ne pas faire de siphon pour une condensation éventuelle. Et on prend des gaines isolées. si on met du tuyau PVC on l'isole.
Pour l'aspiration, il faut qu'elle soit plus importante dans la salle de bain où les douches produisent pas mal de vapeur, et moindre dans le WC.
Et on n'oublie pas que si on sort de l'air, il faut qu'il puisse être renouvelé.
Normalement il passe sous la porte des pièces en question.
En réalité, on ne ventile pas que ces deux pièces, mais aussi le reste du logement qui doit comporter des entrées d'air sur fenêtres pour le séjour et les chambres uniquement.
https://www.bricodepot.fr/sebazac-concoures/kit-vmc-standard[...]33.node12#lg=1&slid
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h58
Devis VMC / VMC double flux
